Verdeck öffnet nicht
Jawoll Chef! Hallo liebe Freunde des wundervollen Klassikers! :Smile
Ich habe folgendes Problem mit meinem el.Verdeck! Vorab,es ist ein Audi Cabriolet Ez.11/96, Modelljahr 1997!
Also: Mein Verdeck öffnet nicht Ordnungsgemäß... Es öffnet sich nur komplett,wenn ich den Kofferraumdeckel auf habe und das Schloss manuell schließe.. Wenn ich nun das Verdeck öffnen will (Handbremse angezogen,etc.) öffnet es wie es soll,bewegt jemand nun die Heckklappe hakt es und öffnet,bzw.arbeitet nur wenn der Deckel oben ist..fasf wie eine Unterbrechung irgendwo!
Ist der Kofferraumdeckel ordnungsgemäß zugemacht usw.wie es sich gehört und ich betätige die Verdeckentriegelung passiert nur folgendes: Handbremse angezogen,Dach entriegelt,Fenster fahren ein Stück herunter...betätige ich nun den Schalter funzt nix,garnix!!??
Mache ich halt den Kofferraumdeckel auf und verrieg das Schloss manuell dann funktionert es stinknormal als wäre alles i.O.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen..
Hallo Chris
Prüfe mal die Kabel links und Rechts am Kofferraumdeckel. Diese dürften wie bei uns allen gebrochen sein.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Hallo Chris,
zunächst einmal Willkommen hier im Forum.
Wie coupe 110 schon ganz richtig schrieb, könnten tatsächlich die Kabelbäume die Ursache für den Fehler sein, den Du hier beschreibst.
Zu diesem Thema habe ich erst kürzlich diesen Beitrag dazu geschrieben.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...#pid279581
Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Chris!
So wie Du das beschreibst, habe ich das damals bei meinem (mit manuellem Verdeck) auch herausgefunden, dass die Kabelbäume in der Heckklappe defekt waren.
Kofferraum geschlossen -> Verdeckkastendeckel ließ sich nicht entriegeln.
Kofferraum geöffnet und Schloß verriegelt -> Verdeckkastendeckel ließ sich entriegeln.
Kofferraumklappe langsam geschlossen und immer mal wieder probiert -> irgendwann ließ sich der Verdeckkastendeckel wieder nicht entriegeln.
Kofferraumklappe wieder etwas weiter geöffnet -> Verdeckkastendeckel ließ sich wieder entriegeln.
Fazit: Ab einem bestimmten Knickwinkel der Kabel war die Verbindung im Kabelbaum nicht mehr gegeben.
Ich denke daher auch, dass es an defekten Kabelbäumen liegen wird. Als erste Massnahme solltest Du die daher beide  austauschen.
Von Deiner Beschreibung gehe ich dann davon aus, dass der Fehler zu 99,999...% verschwunden sein wird.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.304 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.132 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.837 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.578 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.735 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.551 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.849 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 4.013 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.709 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.737 19.06.2025, 20:39
