Zentralfensterheber funktioniert nur bei geöffnetem Verdeck
Mein Problem ist folgendes,
Bei geöffnetem Verdeck funktioniert der Zentrale Fensterheber in der Mittelkonsolle. Ist das Verdeck geschlossen ist er ohne Funktion.
Und bei geschlossenem Verdeck fahren beim Zündung anmachen alle Fenster ein Stück runter als wolle man das Verdeck öffnen.
Ich habe ein manuelles Verdeck. Cabrio Baujahr 1995,2,0
Mfg Bert
Keine Ahnung mehr......
Da wird wohl ein Microschalter vom Verdeckmechanismus / Verdeckkasten defekt sein.
Der wird dauerhaft ne Offen-meldung rausgeben.
Leuchtet die Verdeckleuchte im Kombiinstrument, bei geschlossenem Verdeck?
Nein die ist gar nicht an. Nie
Ich weiß aber auch nicht wo dieser Microschalter sitzen könnte
Habe den Fehler gefunden. Ich musste den Schalter im Scheibenrahmen ganz leicht nachbiegen.
Er hat keine geschlossen Meldung gehabt. Jetzt geht alles wie es soll
Bedankt durch: Käptn Haddock
Hallo Bert,
Danke für die Info, das kann ja jedem von uns mal so passieren.
Gruß - Christoph
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.939 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 23.566 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.716 23.06.2026, 12:42
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 8.971 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.778 16.06.2023, 12:24
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.714 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.152 27.09.2020, 11:27
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 7.858 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 9.089 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.418 21.01.2018, 08:43
