Keine Funkt. der K
Hallo zusammen.
Meine Kühlmitteltemperaturanzeige funktioniert garnicht. Geber ist schon erneuert worden, hat sich aber nichts getan. Kann das am Spannungskonstanthalter liegen (Tankanzeige funkt. ohne Probleme!!!)
Danke und ein Schrottfreien Winter
CJD
Summer in the city......
Audi Cabrio Typ 89, S2 Tacho, Laserrot, Innen Blau, V6 Stange, Scheinwerferleiste mit Lufteinlass, BC, GRA, "Walde" Chrom,
hi!!!
kann eigentlich nicht am konstanter liegen,weil die tankanzeige ja funktioniert.ist vielleicht ne blöde frage,aber hast du auch den richtigen geber ausgetauscht?
ansonsten kommt noch ein kabelbruch,oder ne defekte anzeige in frage.
hast du evtl. die möglichkeit,ein anderes kombiinstrument zu testen?
ansonsten musst du die drei drähte vom geber auf durchgang prüfen.
gruss tom
Hallo CJD,
hatte ein ähnliches Problem mit meiner Anzeige, allerdings war die nur zeitweise ohne Funktion.
Ein Austausch der Anzeige brachte keine Besserung, nun habe die beim Freundlichen eine defekte Lötstelle auf der Platine als Ursache
ausgemacht und die nachgelötet.
Seitdem ist wieder alles i.O.
Viel Glück
Marc
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut Smile.<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Hi, CJDream!
Hmmm... Huh ...das hatten wir doch gerade erst... Huh ...wart' mal...
...auf "Suche" gehen...hmmm...*tipptipp*...*wart*...hmmm...aaah, ja!
Schau mal hier oder hier!
Vielleicht findeste ja da was?
Schönen Gruß aus Hang Over!
Don Krypton
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 3.650 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.459 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 7.744 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.179 23.05.2018, 07:38
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.433 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [ABC] Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15 Torsten 10 13.094 07.09.2016, 20:16
Letzter Beitrag: Torsten
  Hilfe FFB funkt nicht! cabkev87 6 10.695 29.08.2013, 21:03
Letzter Beitrag: Ideefix
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.780 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
  Bremsleuchten funkt. nicht - Sicherung? Kabelbaum? sucker 4 10.436 08.08.2010, 23:12
Letzter Beitrag: Audi-Driver
Information Zentraler Fensterheber ,keine Absenkung der Scheiben Dragon 16 20.133 19.04.2010, 12:24
Letzter Beitrag: Dragon
