Radio Antenne
Hallo Leute, suche für mein Autoradio eine gute Radioantenne. Habe momentan eine Scheibenantenne verbaut, der Empfang von Radiosendern ist fast nicht möglich  Au Backe
Was würdet Ihr Mir empfehlen?
L.G. Willi
Einige werden mich dafür kreuzigen, aber ich hab bei mir ein Standart Motorantenne drin . Hab damit besten Empfang.
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
(28.10.2018, 21:09)Willi1967 schrieb: Hallo Leute, suche für mein Autoradio eine gute Radioantenne. Habe momentan eine Scheibenantenne verbaut, der Empfang von Radiosendern ist fast nicht möglich  Au Backe
L.G. Willi
Ich denke die Erdung fehlt,habe nur gute erfahrung mit Scheibenantennen.
also kein Loch im Seitenteil/hinterer Kotflügel links wo normalerweise die Antenne montiert ist? Oder "nur" Stabantenne kaputt? Und deswegen eine Scheibenantenne.
Ich habe mich bei meiner Restauration für eine elektrische Stabantenne im XL-Format, sprich knapper Meter lang wie original, entschieden und eine von FUBA gekauft. Sehr guter Empfang, aber eben auch ein Meter ausgefahren lang. Mit Scheibenantennen habe ich vor Jahren nicht so gute Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich ist beim nachrüsten von den Dingern die Position und der damit zusammenhängenden Störfaktoren zu berücksichtigen. Kann also sein, wenn du die umpositionierst das es besser wird, elektrisch entstört ist auch wichtig.
Kurz, nimm eine Stabantenne ;-)
LG
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 179.636 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.059 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.317 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.935 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.627 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 46.740 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.475 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.971 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.534 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.866 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
