Manuelles Verdeck will nicht entriegeln
Ich habe derzeit das Problem, dass sich am Scheibenrahmen das manuelle Verdeck nicht lösen lässt.
Kann es sein, wenn die Batterie zu schwach ist, dass der Riegel dann nicht öffnet? Habe zwar versucht über diesen kleinen Schlitz der Notentriegelung zu entriegeln, aber nichts passiert. Hatte das im Sommer schon mal, aber da ging es über den Notentriegelungsschlitz. Was mir auffällt ist, obwohl der Verdeckdeckel definitiv geschlossen ist, blinkt die Anzeige im Bordinstrument.
Die beiden Kabelbäume im Kofferraum habe ich zwischenzeitlich auch mal erneuert. Das Dach lies sich da öffnen.
Im Moment habe ich das Problem auch, dass der Kofferraumdeckel nicht über die ZV entriegelt.
Da ich was Elektrik angeht ein absoluter Laie bin, bin ich gerade überfragt...
[Bild: 527877_363756960342620_1394197214_n.jpg]
hast Du die Zündung an und die Handbremse gezogen? Leuchtet die Handbremskontrollleuchte?
Dann lässt das Fehlerbild auf zwei mögliche Ursachen schließen: entweder ist der rechte Kabelbaum wieder defekt oder das Steuergerät ist kaputt.
Die blinkende Verdeckkontrollleuchte zeigt an, dass ein Fehler im Speicher ist. Hast Du diesen mal ausgelesen? Vielleicht hilft es schon, den Fehler zu löschen... Un
Zündung an, Handbremse gezogen. Das übliche halt. Auslesen kann ich nicht, dazu hab ich nicht das Equipment. Naja, die Reparatur ist gerade erst gemacht, der Kabelbäume. Also muss ich mal in die Werkstatt wegen Auslesen.
Werkstätten behaupten gerne, man könne unsere Autos nicht auslesen. Gibt's vielleicht jemanden in Deiner Nähe, der über VCDS bzw VAG-Com verfügt? Der könnte das Auto auslesen.
Wo bist Du zuhause?
(18.12.2019, 16:36)MarkusH schrieb: Ich habe derzeit das Problem, dass sich am Scheibenrahmen das manuelle Verdeck nicht lösen lässt.
Servus,
was meinst du mit "am Scheibenrahmen"? Die zentrale Entriegelung, also den Hebel oben in der Mitte?
Bo.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.888 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.674 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 36.010 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.731 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 14.227 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.966 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 4.071 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.752 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.802 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.286 26.04.2025, 00:52
