[Problem] Verdeck öffnet/schliesst nicht
Mal ein freundliches "Hallo" in die Runde gerufen!
Ich habe einen 94er mit automatischem Verdeck.
Ist-Zustand:
  • Handbremse angezogen (Kontrollleuchte im KI leuchtet), Verdeck am Drehgriff innen öffnen und ein wenig anheben, Scheiben senken sich wie vorgesehen, Kontrollleuchte für Verdeck blinkt, Ende.
Was schon gemacht wurde:
  • Kabel Heckklappe rechts erneuert (vor ungefähr zwei Jahren), aktuell mit Digitalmultimeter (DMM) auf Durchgang geprüft, scheinbar i.O., jedenfalls die üblichen Verdächtigen.
  • Audi-Werkstatt erneuerte nach manueller Fehlersuche einen Microschalter der Heckklappe - ohne Erfolg.
  • Andere Werkstatt aufgesucht, welche sich imstande sah den Fehlerspeicher des Verdecksteuergerätes auszulesen. Drei Fehler abgespeichert, 1089-Schalter Spannbügel (F204) abgelegt, 1107-Kontrollleuchte Verdeck (?), 271-Reparaturgruppe 01 (?), Verdeck geschlossen.
  • Fehlerspeicher gelöscht, Schalter F203 und 204 mit DMM in beiden Positionen auf Durchgang geprüft, scheinbar i.O., keine Änderung.
  • Erneutes Auslesen des Fehlerspeichers, Fehler 1093-Verdeckkastendeckel oben, F201, Verdeck geschlossen. Ebenfalls mit DMM in beiden Stellungen auf Durchgang geprüft, scheinbar i.O., keine Änderung.
Da ich die einzelnen Prüfschritte und Messwertblöcke nicht in der Form, wie in der FAQ beschrieben, auslesen bzw. messen kann, würde ich gerne die Eingangssignale des Steuergerätes manuell mit dem DMM ermitteln. Mit dem zur Verfügung stehenden Gerät lassen sich bis zu sechs (evtl. auch acht(?)) Schalterzustände darstellen. Es erweist sich allerdings als mühsam alle Schritte durchzuarbeiten, da jedesmal, nachdem die Zündung ausgeschaltet (nächster Prüfschritt) wird, nach erneutem einschalten der Zündung die Kommunikation zeitraubend  (gefühlte zehn Miniuten) wieder neu aufgebaut werden muß.
Trotz Suche im WWW habe ich leider keine Skizze o.ä. gefunden, die mir die Positionen direkt am Stecker zum  Steuergerät verraten, um also am Ende des Kabels den jeweiligen Zustand der Schalter, je nach Prüfstellung,  zu ermitteln. Mit den aus den SLP zu erkennenden Farben der einzelnen Leitungen kann ich nicht wirklich was anfangen, da die Kabelbäume ja in einem Stecker münden, der die eindeutige Zuordung des Pins zerstörungsfrei nicht möglich macht.
Der Ölstand der Hydraulikpumpe ist unter Minimum (ca.2 mm unterhalb Markierung), laut FAQ.
  • Gibt es da ein Art "Not-Aus" wegen des Ölstands?
  • Wie kann es gelingen, die Messwertblöcke der Prüfschritte lt. FAQ zu ermitteln, ohne das einem die Software aus der VAG-COM in der Version 3.11 zur Verfügung steht?
  • Und sollte es nicht möglich sein, kennt jemand eine Werkstatt in der Nähe (ca. eine Stunde Fahrzeit, von PLZ 12059), die mir da zuverlässig helfen/reparieren kann?
Ich bin für jede Anregung/Hilfe zur Diagnose dankbar.
Danke für die Zeit, bleibt gesund und munter. Erste Sahne
Hallo. Hast du mal etwas Öl aufgefüllt? Man überprüft zwar den
Ölstand bei geöffneten Verdeck, aber wenn es jetzt schon unter minimal ist, dann würde ich was nachfüllen. Bei mir war ein ähnliches Problem. LG
Hallo kleine Kreatur.
Kurz zu deinen Fragen.
  • Nein.
  • Mit VCDS. Dazu kannst du Anbieter in deiner Nähe suchen
  • Das halte ich für unwahrscheinlich. Die Werkstätten sind damit zu 95% heillos überfordert.
@Popoleer
Das Fehlerbild deutet auf ein elektrisches Problem hin, eher kein hydraulisches.
Wenn ich das lese:
Ist-Zustand:
weiss ich nicht, ob die kleine Kreatur nachdem sich die Scheiben gesenkt haben, auch den Schalter für die Verdeckbetätigung gezogen hat, denn genau das steht da nicht.
Wenn jetzt gewartet wird, dass sich das Verdeck von alleine öffnet - ist ja ein Automatikverdeck - kann das Warten Recht lange dauern.
Kannst du die Schritte bitte einmal komplett aufschreiben, falls da doch noch etwas fehlt.
Wenn da nichts fehlen sollte, ist das Problem gefunden: User- Fehler.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
danke für die Antworten.
Zitat:weiss ich nicht, ob die kleine Kreatur nachdem sich die Scheiben gesenkt haben, auch den Schalter für die Verdeckbetätigung gezogen hat, denn genau das steht da nicht.
Okay, der ist gut Smile
Jetzt kann ich nur sagen, wie es bei meinem Cab ist: Öffne ich die Verriegelung, leuchtet das Lämpchen, betätige ich den Schalter (Mittelkonsole) nach oben, blinkt die selbige. Ansonsten bewegt sich nichts weiter.
Ansonsten denke ich die Schritte nun komplett beschrieben zu haben.
Mit einer "VCDS-Werkstatt" ist es im Moment nicht so einfach, offensichtlich haben die gerade gut zu tun, Termine dauern.
Zitat:...die mir die Positionen direkt am Stecker zum  Steuergerät verraten, um also am Ende des Kabels den jeweiligen Zustand der Schalter, je nach Prüfstellung,  zu ermitteln.
Von daher würde ich am liebsten den Durchgang/Schalterzustand am Stecker zum Steuergerät durchmessen, Zeit hab ich ja grad, gezwungenermaßen.
Liebe Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
habe das selbe Problem, wie bist Du denn jetzt weitergekommen? Konntest Du den Fehler lokalisieren und beheben?
Gruß Pierre
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.438 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.974 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.564 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.284 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.591 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.842 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.319 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.844 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.549 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.501 19.06.2025, 20:39
