3. Bremsleuchte
Erstmal HALLO Zusammen.
Bin seit zwei Monaten stolzer Besitzer eines Cabs (habe es auch nicht bereut)
Musste aber jetzt feststellen das meine dritte Bremsleuchte einen Wackelkontakt hat also sie fuktioniert nicht mehr. Da bin ich aber traurig!
Denke mal das der Kabelbaum das Problem ist aber welcher Kabelbaum ist es denn (Links oder Rechts) ???
Habe im FAQ nichts gefunden und sollte ich dann alle Kabel austauschen ?
Wer kann mir helfen und ist es leicht die Leitungen zu tauschen ???
phanny5 (dirk) Un
hallo,
ich würd zu allererst mal beide kabelstränge vorsichtig mit nem cuttermesser auftrennen und schauen ob da was gebrochen ist. meistens sind mehrere kabel angebrochen und ein paar durchtrennt. dann entsprechend löten und neu isolieren ... kannst auch um den dummen zufall auszuschließen die kofferraumdeckel-verkleidung abbauen und die bremsleute mal checken ... kann ja sein dort ist ein wackliger .... tippe aber eher auf die kabel ... und besser du machst einmal alle als mehrmals reparieren zu müssen.
bei audi kannst den kabelsatz natürlich auch neu holen ... zum entsprechenden preis ... *feix*
ciao, stefan
ps: willkommen im board!
Welcome im Forum!!
Wenn wir gerade schon mal bei der Bremsleuchte sind.. Hat von euch jemand schon mal einzelne Birnen ausgetauscht? Bei mir ist eine kaputt
north B)
Hallo nochmal !!!
Hi Stefan
danke für deine Antwort werde alle Leitungen austauschen dann hat man Ruhe.
(bzw. habe jemanden kennengelernt der ist KFz-Elektriker bei Audi der macht das, besser ist besser bin halt kein "Eli" der kennt die Marke besser als ich hatte vorher eine Andere, jeder macht mal Fehler )
Rolleyes
Hi, North...
werde meinen Bekannten mal fragen wie das geht mit den einzelnen Birnen schreibe es dir dann
Mittwoch geht es los mit dem löten...
ciao dirk
Ganz geschmeidisch... (Wo ist die Sonne)
Thanks phanny5 fürs Nachfragen!
Die Freundlichen haben das heute bei der Dankeschön-Inspektion auch gemerkt, dass da ne Birne durch ist.
north B)
north B)
Hi north!
Glühlampe wechseln hat mal 14 DM beim Freunlichen gekostet! Ich hoffe es war bei dir im Inspektions Preis enthalten! Oder hast du es Extra bezahlt?
Gruß Micha!
Hej cab-driver,
wär schön, wenn es im Inspektionspreis mit drinn gewesen wäre, noch schöner wenn Sie die Birne überhaupt gewechselt hätten <_<
Haben einfach aufs Protokoll draufgeschrieben, dass da eine nicht mehr funzt.
north B)
  [Anleitung] 3. Bremsleuchte in LED - ohne ABE -> Showzwecke ahaspharos 13 21.481 29.08.2022, 21:48
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Elektrisch] Fensterglas der 3. Bremsleuchte aufarbeiten? Wibo 3 3.909 14.05.2020, 15:05
Letzter Beitrag: Wibo
  [Elektrisch] Wackelkontakt in der 3. Bremsleuchte Micha@HY 1 4.180 15.05.2014, 10:33
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Dritte Bremsleuchte - einzelne Birnen wechseln Cabriodriver84 18 38.380 11.11.2012, 11:12
Letzter Beitrag: DocHenry
  3. Bremsleuchte DocHenry 3 6.229 11.11.2012, 10:50
  Kabelbaum 3te Bremsleuchte Viper 3 7.032 04.11.2012, 10:17
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Music Nur dritte Bremsleuchte geht... Was nun? Orcinus 10 16.425 18.08.2012, 09:10
Letzter Beitrag: Cinderella
  3. Bremsleuchte / AT und Uhr Beleuchtung Cabri Sonne 4 7.567 06.04.2011, 11:52
Letzter Beitrag: Cabri Sonne
Question 3. Bremsleuchte Ausbau Streuscheibe Cabrioli 2 8.248 31.03.2008, 13:47
Letzter Beitrag: Cabrioli
  3. Bremsleuchte in LED Technik AndreasH 15 15.889 09.07.2007, 08:14
Letzter Beitrag: Ober
