Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen
Hallo liebe Cab Gemeinde.
Beim meiner Kiste streikt ab und zu mal die Temperaturanzeige. Entweder bleibt das Ding völlig auf 0 oder aber bleibt spät. so bei 50-60° hängen. Warm wird der Wagen also laut Anzeige nie. Meine Werkstatt meinte, dass alles in Ordnung wäre und es nur länger dauert aber irgendwie... Big Grin
zusatzinfo: Ist mir im Sommer schon etwas aufgefallen, aber da ist er wenigstens warm geworden. Aber nun... <_<
Hatte von euch schon mal jemand Ärger mit dem Ding? Kann man die Anzeige leicht austauschen oder könnte das auch ein Sensorfehler sein? Un
ich hab das selbe in verbindung mit der spritanzeige ... wenns zusammenauftritt ist es laut gerüchten fast zu 100% der spannungskonstanter hinterm ki.
Hi Roofmann!
Für diese Diagnose kommen 3 defekte Teile in Frage:
1. Thermostat (richtig geschrieben?)
2. Temperaturfühler
3. VDO Anzeige im Tacho defekt
Habe das gleiche Problem wie du!
Bei mir wurde zu erst das Thermostat erneuert, dann der Temperaturfühler und meine Wasseranzeige zeigt immernoch an, was sie will.
Egal, solange ich weiß wie hoch die Öltemperatur ist...
Ein komplett neuer Tacho ist eigentlich unbezahlbar (800,- €).
Bestimmt kann man nur das reine VDO- Instrument austauschen! Hätte für 30,- € das Instrument bekommen können, jedoch ist mir der Aufwand zu hoch gewesen... und wer weiß, was ich alles dabei im Tacho kaputt gemacht hätte Big Grin
Skorpi Dumdididum
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
Vespa VBB 150 und PX 200
Hab auch das selbe Problem. Hat wohl irgendeiner gepfuscht bei Audi. Smile
Folgendes: Such mal deinen Kühlmitteltempgeber.
Sollte irgendwo im Zulauf vom Zylkopf stecken.
Wenn Du diesen abnimmst und brückst muss die Kühlmittelanzeige komplett hochgehen. (Vorsicht, kann sogar soweit gehen, daß die Nadel verbiegt)
Sollte dies nicht der Fall sein, hat vermutlich deine Amaturentafel ein Defekt.
Ansonsten tausch den Kühlmitteltempgeber.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Hallo zusammen.
zunächst mal Danke für die vielen Antworten, erschreckend nur, dass ihr alle Leidensgenossen seid Is dat wirklich so? . Ich muß auch sagen, dass mich die Öltemperatur mehr interessiert, aber so was macht mich einfach nervös. Ich finds blöd
@Zishor Ähm... Die Spritanzeige tut. Es ist nur die Wassertemperaturanzeige. Das sporadische macht mich verrückt... Und halt, dass er angeblich nicht warm wird...
Ich werde nochmals checken, woran es liegen kann. Ein paar Anhaltspunkte habe ich ja jetzt. Zwinker
Thank you a lot. Und ich hoffe, ihr bekommt eure Anzeigen auch noch in den Griff. Pro
Roofman...
Wie schon gesagt, ich geb da nix drum!
Ob sporadisch oder kein Lebenszeichen von der Anzeige...
Alle anderen Bauteile wurden bei mir überprüft und es ist def. bei mir das Kombi. Vertraue da auch lieber der Öltemp. + Öldruck!
Viel Erfolg bei der Suche Smile
Alltag:
Sommer:
bei mir ist die wasseranzeige auch total ausgefallen . die heizung funktioniert tip top darum shliesse ich den thermostaten in diesem fall aus.Die tankanzeige funktioniert .
Sehe ich es richtig das der wasserfühler beim 2.6l motor auf der rechten seite hinten anzutreffen ist (in Fahrtrichtung betrachtet)er hat einen orangen stecker 3 polig kann den überbrücken wie ich will bringe die nadel im kombinstrument nicht hoch.kann einer ev sagen welche 2 das miteinander gebrückt werden müssen?
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
Kann dir zwar nicht sagen, welche du überbrücken musst...
aber wenn das Instrument im Tacho defekt ist, kannst du überbrücken bist der Arzt kommt Zwinker
Gruß, Skorpi
Alltag:
Sommer:
will auch mal was dazu sagen,
ich hatte auch das problem mit der sporadischen temperaturanzeige.
nach langem hin und her war es weder der fühler,thermostat oder sonst irgendwas.
es hatten sich lediglich die muttern der temperaturanzeige gelöst.
wenn ihr das kombiinstrument ausbaut seht ihr das die anzeige mit 2 muttern auf der platine befestigt ist.
ich denke mal das das teil dadurch auch seinen saft kriegt.
bei mir waren eben diese 2 muttern nur handfest angezogen.
nachdem ich sie etwas nachgezogen habe funzt alles wieder einwandfrei.
einfach mal versuchen,ist zumindestens die billigste lösung
gruß
andre'
so ist es roadrunner hab das soeben gemacht und es funktioniert.vielen dank für den tollen tip.
Gruss Reto
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 49.591 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.227 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 15.573 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Tacho und Kombiinstrumente ausgefallen fremdermann1 3 8.263 21.12.2011, 20:11
Letzter Beitrag: fremdermann1
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 17.714 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  BC Restweite und Kühlwassertemp. ausgefallen audilie 1 4.941 18.09.2010, 00:47
Letzter Beitrag: audilie
  Benzinanzeige ausgefallen Rickster 22 34.871 26.10.2007, 12:00
Letzter Beitrag: Claus
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Cabrio_DU 4 9.251 31.03.2006, 18:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Al Pacino 1 4.701 31.03.2006, 17:28
Letzter Beitrag: Maveric
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen streaky 29 38.100 28.10.2005, 20:56
Letzter Beitrag: wolf226
