tacho beleuchtung spielt verr
Hallo audicabfahrer,
Ich bin neu hier, habe aber schon viele informationen über mein auto lesen können, und werde es wohl noch oft machen, weil eure site wirklich great ist !!! Ich fahre im Holländischen lande rum, das auto ist gleichschön; nur das nummernschild ist gelb.........
Innen beleuchtung scheint ja ein übel der kompletten serie zu sein weil viele fragen (und antworten) über irgendwelche birnchen handeln, die (ja klar) auch bei mir zum teil nicht funzionieren, aber mit den FAQ's nehmeich mir die mal vor.
Türlich habe ich auch schon entdeckt wie die Tachobeleuchtung von meinen 91-er 2.3 ausgewechselt werden muss, aber sind meine birnchen defect oder ist vielleicht die leiterplatte kaputt? Bei kalten temperaturen sind 3 stück die kein licht geben. Wird's dan ein bissel wärmer im auto komt eins nach dem anderen wieder zum leben...
Ist es euch vielleicht auch bekannt ???
Ist ja wohl eher ein Fall für Holli, die Frage Big Grin Big Grin Big Grin
Halloooh Holli !!!
Aber im Ernst, Lämpchen, die abhängig von der Innentemperatur brennen sind schon komisch - wohl Bimetallkontakte...
Hast Du mal versucht, die Kontakte der Lämpchen ein wenig nachzubiegen, damit sie besser Kontakt haben ?
Aber ich denke, hier meldet sich schon einer, der eine bessere Idee hat.
Uwe
@uwe...........
*schnarch,gähn............*hab das garnicht gesehen........bin noch müde von der reperatur an hissis kabelbäumen heckklappe.......
von 15.30-1.15uhr........ Da bin ich aber traurig! ,mit dem ergebnis........,da ist noch mehr im argen... Bin verärgert! ,aber diese geschichte wäre nicht schnell erklärt...... Rolleyes )
egal.......zum thema........
willkommen,streaky.........
vermutlich geben tatsächlich deine birnen auf.....,das solltest du als erstes checken,bzw. wechseln....
die platine kann durchaus auch mal ne reinigung an den kontakten bekommen,evtl. langt es schon,wenn du die birnen mal drehst,damit die kontakte ein wenig "abgeschliffen"werden.........
bist du aber eh dabei,macht es auch sinn,die birnen gleich zu tauschen..
ach und natürlich auch mal schauen,ob der stecker vom kabelbaum richtig sitzt,ebenso die pins in dem stecker............
lass hören,ob es geholfen hat.........
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hi Streaky
Vielleicht auch mal die Kontakte mal vorsichtig mit Kontaktspray "behandeln", wirkt manchmal Wunder.
Die Birnen würd ich aber auch mal tauschen. Kostet nur ein paar Pfennig und dann hast du erst mal Ruhe.
Wenn ich mich nicht Irre, sind die Birnchen für 12V ausgelegt, Die Bordspannung liegt aber zwischen 12V und 13V (bin mir aber nicht ganz sicher, die Lichtmaschine liefert ja ca. 14V). Somit kann das die Ursache für underen Verschleiss an Birnchen verantwortlich sein.
Falls ich mich Täusche.... Das ja man doof .... einfach posten.
Bin ja lernfähig Zwinker
Jerome Ninja
Hallo collegen,
danke für die tipps, das gleiche ist also (bis jetzt) noch keinem passiert, es wird also wohl an den birnen liegen....
Die hatte ich mir schon am schrottplatz in jede menge besorgt, und kann also fröhlich rumprobieren. Zweifel aber ob ich nicht besser (sind ja wohl nicht grade teuer) neue birnchen implantiere sonst fangen die gebrauchten wohl bald auch wieder an....
Das ausbauen des Tacho's ist ja nicht so'ne Arbeit (?) aber wenn dass Lenkrad klemmt kanns ja besser in einem Mahl gut gemacht werden..
Ich berichte nochmal über die Ergebnisse.
Thanks for your help untill now.
Greetz, Rob.
hi rob!!
solltest du das problem nicht gelöst kriegen,kann es auch ner gebrochenen leiterbahn liegen.war bei mir zumindest so.und zwar ob obersten punkt der platine,wo die leiterbahnen über dem tacho und dem drehzahlmesser drüber laufen.(dünnster punkt der leiterbahn)
ich halte es irgendwie für unwahrscheinlich,dass zeitgleich 3 birnchen wegen kontaktschwierigkeiten ausfallen können.
gruss tom
jo,da hat tom recht..klar im letzten fall die platine checken....
hm,fallen die 3 birnen denn auf beiden seiten aus?oder nur die rechte oder linke?
ists nur auf einer seite,hast du zumindest schon mal die richtige seite,wo du die leiterbahnen kontrollieren musst...der linke kabelbaum ist für die linke seite(beleuchtung) und rechts logischerweise-->für rechts... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Also mal was genauer:
am meisten (und längsten) fällt das rechte teil des drehzahlmesser aus (also linke platine seite ?)
das licht der zeituhr steht am zweiten platz (also auch am drehzahlmesser linke platinen seite)
am kürzesten ausfall gibt der geschwmesser auf dessen linke seite (als rechte platinen seite)
Einiger massen deutlich ???
Ich meinte es gebe vielleicht eine geleiterbahn in der mitte der platine ???
übrigens wenn es einen bruch sein sollte; wie reparier ich den am besten; wenn etwas mit lack oder stoff überzogen ist kenn ich mich bestens aus, wenn öl oder fett dran ist bin ich auch noch einigermassen im stande mir selbst zu helfen, wenn es aber an elektronic geht hab'ich noch keine erfahrung; ich habe immer nur vorkriegs und klassische wagen gefahren und restauriert. Der Audi ist für mich in diese sachen hi-tech !!!!
Rob
du musst dann einfach den lack der leiterbehn freikratzen,bis kupfer zum vorschein kommt.dann einfach drüber löten.
gruss tom
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.141 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.845 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.524 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.289 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.463 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.417 30.04.2022, 18:47
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.934 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Tacho defekt?! SebastianG 18 31.907 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.373 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.650 15.04.2018, 10:27
