Was kostet ein Zahnriemenwechsel?
Guten Abend, Cabrio-Gemeinde!
Ich hätte eine Frage bezüglich eines Zahnriemenwechsels! Dürften jetzt so ca. 6 Jahre und 120.000 km vorrüber sein!
Was würde mich ein Zahnriemenwechsel kosten?
Eine ungefähre Preistendenz würde mir reichen, nur um mal einen Richtungswert zuhaben!
Vielen Dank im vorraus! und schöne Grüße aus Kölle B)
Schau mal hier:
http://www.audicabrio.net/iv4/index.php?sh...t=0&#entry46979
Bei mir (2,6 Liter) Preisanfrage bei Audi: 1100 Euro - freie Werkstatt ca. 300 Euro!
Bastian
Also mein Zahnriemen wurde aufgrund einer defekten Wasserpumpe(Garantiefall) auch gleich gewechselt!Die Gesamtrechnung mit Zahnriemen,Wasserpumpe,Thermostat und den ganzen Umlenkrollen belief sich auf 608,47€ incl. Arbeit und Märchensteuer!
Und das beim Audi-Zentrum in Landshut/Niederbayern!
Ich mußte zum Glück nur 40% der Gesamtsumme bezahlen,aber im Endeffekt hab ich Glück gehabt das die Wasserpumpe kaputt ging!
Gruß,Peter Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
334,-(teurere Variante des NG) habe ich mitte des Jahres in einer freien Werkstatt bezahlt. ATU wollte 550-600 haben. Beim NG Motor soll es zwei Ausführungen geben, ich glaube der eine ist selbst nachspannend, bin mir aber nicht sicher,welchen Zweck der Unterschied erfüllt, jedoch diese Variante ist etwas teurer.
kind regards
man liest sich
[Bild: 8ff352a5-692b-4957-a5be-d1a814c1a828.jpg]
[Bild: BoredCleaner.gif]
Ich rauche, saufe , rase nicht, ich habe nichts mit Weibern - eigentlich ich bin perfekt.
Nur einen Fehler habe ich, ich lüge !
Erstmal VIELEN DANK für Eure schnellen Antworten!
Jetzt habe ich ja eine Preisvorstellung bezüglich des Zahnriementausches!
Wie alt bzw. welche Laufleistung ist überhaupt für einen Zahnriehmen empfohlen?
Schöne Grüße aus dem Rheinland B)
Zitat:Originally posted by Cabrio-Brock-B1@25 January 2006, 22:03:12
Also vom Alter wird nichts erwähnt, lt Audi Serviceplan, ich Zitiere:
Alle 120.000 km, zusätzlich zum Inspektions Service durchzuführen:
Zahnriemen für Nockenwellenantrieb ersetzen (außer 66-KW-Dieselmotor, V6-Motoren)
Beim V6 ist da eine Sichtprüfung vorgegeben wird aber auch bei 120.000km gewechselt. Jedenfalls bei uns wird es so gemacht, und so habe ich es auch gemacht.
Bei anderen Sachen steht ja dann dabei z.B. alle 60.000km bzw. alle 3 Jahr oder alle 4 Jahre, beim Zahnriemen wird nichts dergleichen angegeben lediglich alle 120.000 km.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Nehme mal an, dass der Preis beim ABK ähnlich sein wird..Meiner ist jetzt im Frühjahr dran. Ist jetzt fast 10 Jahre alt, da wird es wohl mal Zeit. Oder was sagen die Experten??
Also ich würde es auf jeden Fall machen,auch wenn du mit deinem Kilometerstand eigentlich noch zu früh dran bist!10 Jahre ist schon ein hohes Alter für den Zahnriemen,und so bist du auf der sicheren Seite!Und gleich das Thermostat&Wasserpumpe mitmachen,aber dazu rät dir sowieso jeder kompetente Mechaniker gleich mit!
Gruß aus dem kalten Niederbayern!
Hallo zusammen!!!
Ich habe den 2,3Liter NG Motor, mußte meinen Zahnriemen erst vor kurzen erneuern da meine Wasserpumpe defekt war.
Da ich meinen Arbeiten am Auto alle selbst mache habe ich nur die Kosten für die Teile.
Ich habe für den Zahnriemen und die Spannrolle zusammen ca. 180 Euro bezahlt.
Habe die selbstnachspannende Version. nur als Anhang, die Wasserpumpe hat neu 50 Euro gekostet.
Denke mal das erklärt auch warum der Zahnriemenwechsel so teuer ist wenn das Material schon einiges kostet.
Meine beste Lösung, wenn man Ahnung von hat selbst machen, mache ich nur denn dann weiß ich das die Arbeit vernünftig gemacht ist.
Grüße an das Board!!!!!
wie wäre es denn, wenn du den Spezialisten, die dir bisher geantwortet haben dein Vetrauen schenktest?
Wieviele Antworten brauchst du?
Lord
Der Oberspezialist
Zwo-Achter mit Allem
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 2 3.856 21.05.2025, 06:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 4.850 19.02.2025, 17:41
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 3.345 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 9.506 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 5.044 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 5.716 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 11.925 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 27.638 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 15.011 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 2.736 25.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
