ZV-Pumpe nur 0,2 Volt?
Moinmoin...
Meine ZV funktioniert nicht und da hab ich mal die Spannungen durchgemessen. Also am großen Hauptstecker an der ZV, also der mit 3 Kabeln drin wo nur die beiden Äußeren benutzt werden, sind nur 0,2 Volt Durchgangsspannung. Auf dem Mittlerem, der ja ohne Benutzung ist, sind 12 Volt drauf. Wieviel Volt muss der äussere wirklich haben? Mit 0,2 Volt kann man ja nicht viel anfangen... Und woran kann es liegen, dass nur 0,2 Volt drauf sind? Sicherung kanns ja nicht sein, hab eigentlich auch schon alle durchgeguckt im Motorraum.
Wäre toll, wenn das jemand wüsste.
MfG Baststar
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.355 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.317 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.462 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.966 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 65.963 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.179 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 14.140 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 7.035 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.220 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.039 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
