6 Lautsprecher an 4Kanal Endstufe???
ich habe mir jetzt eine 1000Watt 4Kanal Endstufe gekauft. In meinem Cabrio sind 6 Lautsprecher drinne und hinten im Kofferraum habe ich eine Bassrolle liegen. Nur kann ich nicht alle Lautsprecher und den Subwoofer an die Endstufe anschliesen. Kann man die Lautsprecher zusammen zwirbeln und auch zusammen anschliesen? Wenn ihr Erfahrung damit habt erzählt mal wie ihr das gemacht habt. Freu mich um hilfe
greetz chris
Hallo??? Da bin ich aber traurig! Un
Wenn die Endstufe auch effektiv die Leistung bringt sollte das kein Problem sein, musst halt bedenken das es auch wenn es bei Normaler Lautstärkte vieleicht einwandfrei klingt bei höherer Belastung schnell Bergab gehen kann mit dem Klang. Lieber würd ich ein paar Lautsprecher an das Radio selber anschliessen. Mit meinem alten Alpine Radio hatte ich keinerlei Klangunterschiede zwischen Lautsprecher angesprochen vom Radio oder von der Endstufe. Hängt alles vom Radio und dem Verstärker ab.
Ich hab ein Phillips CarIn Navi Radio und eine MacAudio 1000Watt Endstufe Un
Also ich würde es einfach mal Probieren, dann ma richtig krachen lassen, dann wirste sehen ob der Verstärker das mitmacht. Mal provisorisch Verkabeln und ausprobieren. Bei den Leistungsangaben der Lautsprecher und der Endstufe musste vor allem auf die RMS Werte achten, alle anderen Angaben sind meist Augenwischerrei.
hey danke
ich werd das mal mit dem zusamm hängen der boxen versuchen. ich meld mich dann wieder greetz chris Zwinker
Ich bin gespannt Smile
sobald es funktioniert werde ich darüber berichten Smile
Ohne das jetzt wirklich böse zu meinen:
Probier's nicht aus.
Du scheinsta da ziemlich planlos ranzugehen (irgendwie verzwirbeln). Damit macht man sich im Zweifelsfall eher was kaputt, als einem lieb ist.
Mach Dich lieber erstmal schlau. Erzähl mal genau, was Du an Teilen hast und was Du damit vor hast.
Ollfried, Schwarz-Grau-Rot
[Bild: ani.gif]
Na was das Planlose angeht geb ich Ollfield recht, du solltest schon Wissen wohin was kommt, einach ma so Zusammenhängen ist auch nicht so im Sinn des Erfinders.
  Endstufe Axton Einbauort / Kabelwege Janomat 3000 0 836 13.09.2026, 15:36
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.732 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.362 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.254 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.439 21.10.2021, 14:50
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.570 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Welche Endstufe Mainzer84 1 4.071 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 27.089 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 7.057 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.929 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
