Probleme mit der Heizleistung!Ist das normal???
Hallo Audifreunde,
ich brauche mal bitte eure Hilfe!
Folgendes Problem bei meinen Audi 80 2,3 Ltr. NG
Mir ist aufgefallen, das wenn ich an der Ampel halte oder das Auto im Stand laufen lasse, das die Heizleistung der Heizung extrem nachlässt!
Sowie ich im Stand Gas gebe oder losfahre kommt die volle Heizleistung wieder!Die Wassertemparatur ist dann 90 Grad!
Das ist doch nicht normal!oder ?
Vor kurzen wurde ein neues Thermostat verbraucht,hat der Wärmetauscher vielleicht ne Macke? Immer noch Luft im System?
Zweites Problem,wenn ich den Wagen im Stand laufen lasse,geht bei 100 Grad der Lüfter nur für 3 sec an!Da kann doch auch irgend etwas nicht stimmen!oder?
Vielen Dank im voraus!
Gruss Mario
Moin Mario
Ich habe ja ein 2.6er aber das kenn ich jetzt wirklich überhaupt nicht.
Bei mir ist die Heizleistung immer konstant ob in fahrt oder im Stillstand.
Ich merke höchstens eine Erhöhung der Heizleistung wenn ich einen Pass oder etwas ähnliches hochfahre und auf die Tube drücke, aber sonst nicht. Un
Vielleicht war ich dir ja eine klitzekleine Hilfe bin halt nicht so der Mechaniker,eher der Fahrer!
Grüsse vom gleichnamigen Mario
am besten erst guut entlüften und dann noch mal alles prüfen eventuell brauchst noch thermoschalter aber ich glaub eher liegt es beim entlüften!
gruss co77
7[Bild: 400_3131663239363664.jpg]
Hallo Cabrio-Gemeinde,
ich möchte nochmal auf die viel beschriebene Heizleistung zurückkommen. Im Board stehen ja so allerlei Beträge zu dem Thema, aber nirgendwo wird beschrieben, wir man richtig entlüftet. (Oder ich finde den Beitrag nicht)
Es geht um einen 1.8 Liter, 1998. Heizung wird nícht richtig warm. Beide Schläuche am Wärmetauscher sind warm bis heiß. Kühlerschläuche - vor allem der obere am Kühler ist prall vor Druck. Lüfter springt bei 110 Grad an. Tankanzeige spinnt - möglicherweise auch die Temp-Anzeige. Laut Händler sind aber elektronische Bauteile an der Schalttafel ersetzt worden um die Anzeigeinsturente instandzusetzen.
Um Luft im System auszuschließen bitte ich erstmal um eine Hilfestellung, wie man richtig entlüftet.
Danke vorab.
Manni
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 9.205 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.875 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 7.769 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 5.897 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 69.488 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 18.769 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 28.006 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 9.720 21.08.2012, 20:50
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 5.352 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  Normal bei der Kälte? Susanne1111 13 16.943 08.02.2012, 22:49
Letzter Beitrag: audicab23
