Origenal ZV Pumpe A3/A4 einbauen?
Hallo Forum
ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines 93er Audi Cabriolet. Ich würde gerne die serienmäßige ZV Pumpe gegen eine originale Audi Pumpe mit Funksteuerung austauschen. Ich habe die Möglichkeit eine aus einem A3/A4 zu bekommen. Kannst mir jemand sagen, ob ich die verbauen kann und wenn ja ob das vielleicht jemand schon mal gemacht hat. Vielleicht mit Anleitung??? Rolleyes
Vielen Dank im voraus
karnevalistischer Gruß aus dem Rheinland
ich glaube nicht, dass da eine andere Pumpe passt. Es ist ja nicht nur die Pumpe, sondern in dem Gehaeuse ist ja auch noch die Steuerungselektrik/elektronik fuer die Zentralverriegelung und die Alarmanlage untergebracht.
Wenn du eine Funkfernbedienung einbauen moechtest, siehe mal in den FAQs nach, da sind die tauglichen Geraete aufgezaehlt und es gibt auch Einbauanleitungen fuer's Cab.
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
Danke für den tip Lord of the rings aber in den FAQ's sind nur die Zubehör FFB's aufgeführt. Gab es für den TYP 89 nicht eine originale FFB?? aus einem neueren Bauj.?
Ich habe mehrmals Anleitungen zum programmieren eines original Schlüssels gesehen. Da steht aber leider nicht drin, welche Pumpe verwendet wird.
Schau doch mal bei meckis FAQ vorbei Zwinker
MeckisFAQ
Ich hab da ne anleitung geschrieben wie man die einbauen / nachrüsten kann. Hab die pumpe auch in meinem Avant. klappt wunderbar.
Gruss Tomy
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.741 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.175 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.115 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.428 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 71.339 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.197 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.612 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 8.067 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.968 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.367 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
