Spurverbreiterung
Hallo erstmal,
Freitag ist es voraussichtlich soweit, ich bekomme mein Audi Cabriolet.
Es ist ein 2,6 Automatik mit originalen 16"Alu's und auch sonst alles original.
Und damit bin ich auch schon bei meiner Frage. Zur Zeit fahre ich einen Audi 80 Typ89 bei dem ich vorne und hinten 40mm(20mm pro Rad) Spurverbreiterungen fahre. Diese Spurverbreiterungen möchte ich nun auf dem Cabrio fahren. Kann mir einer sagen, ob das ohne Probleme geht? Wenn nicht, was muß evtl. gemacht werden? Die genaue Bereifung weis ich im Moment gar nicht.
Möchte an der Karosserie nichts machen.
Danke im voraus
Dirk
Ps.: Die Suche führte nicht zum Erfolg
[Bild: 223273_5.png]
Hallo Dirk,
na erstmal Herzlichen Glühstrumpf zum Cab.
Also 20 mm bei Serienbereifung sollte kein Thema sein.
In der Regel sind die 16er mit 205er bestückt(man möge mich korrigieren wenn ich mich irre)da gibt es weniger ein Problem.
Hast du was im Sinn mit Tieferlegung? Wenn ja was und wie weit?
Dann könnte unter umständen der Platz nicht mehr langen.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo Dirk, erstmal herzlich willkommen hier !
Normalerweise findest Du zu diesem Thema alles in den FAQ und über die Suche. Beides ist aber zur Zeit noch ein wenig holprig, da wir seit einigen Wochen eine neue Boardsoftware haben. Deswegen mein Kommenatr, obwohl ich nich sooo der Experte bin.
Habe aber mal irgendwo aufgeschnappt, daß eine (Rest-)ET von 12 die absolute Grenze beim Cab darstellt. Die meisten Serienfelgen, zumindest die Boleros, haben ET 37. Das bedeutet, du könntest theoretisch bis max. 25 mm Spurverbreiterung pro Seite gehen. Bei Tieferlegung ist das allerdings anders zu beurteilen...
(Ich hoffe, ich werfe da jetzt nichts durcheinander, aber da unser Fahrwerksmod ein Namensvetter von Dir ist, wird er sich bestimmt noch melden... Smile
teassi schrieb:Hast du was im Sinn mit Tieferlegung? Wenn ja was und wie weit?
Mal schauen, wenn dann aber nur Federn max 40/40
brendan schrieb:Normalerweise findest Du zu diesem Thema alles in den FAQ und über die Suche. Beides ist aber zur Zeit noch ein wenig holprig, da wir seit einigen Wochen eine neue Boardsoftware haben. Deswegen mein Kommenatr, obwohl ich nich sooo der Experte bin.
Da habe ich schon gesucht, aber es fahren nicht viele mit den originalen 16" Felgen mit Spurverbreiterung rum bzw. ich habe sie nicht gefunden.
Aber schon mal besten Dank vielleicht weiß noch jemand was genaueres.
Dirk
Hallo DirkM
Erstmal Herzlichen Glückwunsch zu deinem Cab.
Ich an deiner stelle würde ich die Tieferlegung Hinten Höher nehmen wie vorne sprich 40/30 40/20 u.s.w
Da das Cab von Hause aus darau neigt hinten tiefer zu kommen wie vorne.
Mfg Der Stuttgarter VIRUS
Virus schrieb:Ich an deiner stelle würde ich die Tieferlegung Hinten Höher nehmen wie vorne sprich 40/30 40/20 u.s.w
40/20 würde ich gerne nehmen, aber leider kenn ich keinen Hersteller, der diese Kombination anbietet.
Dirk
Hab meinen 40/40 tiefer mit 215/45 17" rundum.
Hinten 20mm pro Seite und vorn 15mm pro Seite.
Vorn 20mm wird sehr eng. Selbst mit 16".
Aber sicherlich werden dir die Profies hier das noch ganz genau sagen können. Um ganz sicher zu gehen, einfach Tüv oder DEKRA aufsuchen und die rechnen dir das ganz genau aus wieviel du pro Achse verbreitern darfst mit deiner Bereifung.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
die 20 mm sollten passen.
Zum Vergleich....Mine fährt original 16" mit 40er Bilstein Fahrwerk und 15 mm pro Seite, da ist noch genügend Platz, auch für 20er Scheiben.
Gruß Dirk, Namensvetter
Das hört sich ja schon mal gut an. Werde demnächst davon berichten.
DirkM
So hallo mal wieder,
habe vorgestern mein Cabrio geholt. Gestern war ich beim TÜV wegen der Spurverbreiterungen. Habe diese jetzt auch eingetragen mit 7*16 ET37 205/55/16 ohne Auflagen.
Hatte allerdings Probleme, die hinteren Spurverbreiterungen zu montieren, da die Zentrierung an der Bremsscheibe zu lang ist.
Wie habt Ihr dieses Problem gelöst?
Dirk
  Spurverbreiterung bodenseemicha 7 14.512 31.12.2018, 15:41
Letzter Beitrag: Stefan T
  Fotos von normalem Fahrwerk+Boleros+Spurverbreiterung Oldaudifreak 22 30.634 02.01.2016, 17:11
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Gutachten Spurverbreiterung 10mm Misterkauli 5 9.650 22.02.2014, 22:46
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Info] Spurverbreiterung mit Serienfahrwerk Niederbayer92 11 14.242 25.03.2013, 10:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel Justice 8 12.769 04.07.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  Spurverbreiterung auf Cab. nicht möglich??? Mr-Gibson 36 51.710 04.07.2011, 18:29
Letzter Beitrag: Grappa
  Spurverbreiterung 8x17 Bolero Niderrheiner86 29 38.537 01.07.2011, 22:32
  Bitte helft mir, kein TÜV wegen Spurverbreiterung Skippi650 6 18.044 08.06.2011, 07:27
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Spurverbreiterung Two Face 5 8.257 29.09.2010, 12:02
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Spurverbreiterung A4 8H (=Singleframe) starkle 10 18.452 02.01.2010, 17:25
Letzter Beitrag: Pit-47
