Unrunder Motorlauf ABK
Hallo an alle ABKler und andere Fachleute,
Motorruckeln beim ABK hatten wir bereits mehrfach diskutiert. Ich selbst habe die Frage auch schon mal gestellt. Bei mir äußert es sich durch unrunden Motorlauf im Leerlauf (Drehzahl sinkt in unregelmäßigen Abständen deutlich ab) und Ruckeln bei mäßiger Beschleunigung des Wagens. Nach Inspektionen war es besser, wurde aber immer wieder schlechter. Gewechselt wurden Zündkerzen und irgendein Luftschlauch.
Habt ihr bei euren ABK das Problem beseitigen können (falls ihr es hattet)? Falls ja, wodurch?
Was kann ich selber prüfen oder worauf kann ich die Werkstatt ansetzen?
Vielen Dank für eure Mühe.
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Schon LMM geprüft?
Bisher noch nicht. Werde ich auf die todo-Liste aufnehmen.
Vielen Dank und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
Wie kann man einen LMM prüfen?
Selbst, oder nur beim Freundlichen?
Hab das gleiche Problem bei meiner Limo.
Kerzen, Kabel, Kappe und Läufer sind neu. Lamdasonde arbeitet und Einspritzanlage wurde mit einer Maschine, die Reinigungsmittel enthält gereinigt. . . . . kein Erfolg!
Alles weitere, das zu tauschen wäre kostet ja richtig viel Geld. Vor allem, wenn man nicht sagen kann was wirklich hilft.
Oder, Jürgen, hast du das Problem gelöst? Wenn ja, was wars??
Gruß Roland
Ich hatte das gleich Prob.
Habe mich dann zu einer redikalen Austausch-Teile Kur entschieden, so blieb mir die Diskussion mit dem ABK erspart.
Drosselklappen-Podi, Lampdasonde, Thermofühler, und schon waren alle Prob. beseitigt.
Gruß Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 12.971 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 2.621 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 4.095 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 12.122 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 2.954 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 8.077 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  Unrunder Motorlauf Leerlauf Audi 80 Cabriolet 2,6 Audi26 7 12.619 02.04.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Stefan65
  [NG] Diverse Probleme mit Motorlauf und ABS Nickie 0 2.282 21.05.2014, 19:19
Letzter Beitrag: Nickie
  [NG] Motorlauf 5-ender 3 4.182 29.04.2014, 23:10
Letzter Beitrag: 5-ender
  [NG] motorlauf 2,3E Br@bus 44 29.292 20.02.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Br@bus
