Verdeckkastendeckel hebt nicht an
nachdem ich den Kabelbaum li. und re. repariert habe funktionierte mein Verdeck kurzzeitig wieder, jetzt hebt der Verdeckkastendeckel nicht mehr an. Man hört zwar die Hydraulikpumpe arbeiten, es scheint aber als ob der Druck nicht ausreicht.
Ich habe das Verdeck mehrmals manuell betätigen müssen, kann es sein, dass dabei Luft in die Hydraulik gekommen ist, oder woran kann das liegen. Un
Vielen Dank für einen guten Rat, Gruß Guliver
Guten Morgen,
bitte darauf achten wo du deine Beiträge verfasst...
Du hast gerade einen Verdeck-Thread unter "Ich biete" eröffnet.... Waaat?
Ich verschiebe den in die richtige Kategorie...Zwinker
Christopher
P.S. Hast du schonmal den Ölstand der Verdeckpumpe geprüft....
(Sitzt im Kofferraum auf der Beifahrerseite hinter den Verkleidungen)
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Moin Guliver,
auch wenn Du die beiden Kabelbäume gerade gewechselt hast, würde ich den Fokus Deiner Fehlersuche wieder dort beginnen!
Bei Verdeckproblemen ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen der Kabelbäume handelt! Wenn der Verdeckkastendeckel sich nicht hebt, prüfe mal den rechten Kabelbaum... (auch wenn der gerade repariert wurde....)
Bastian
guliver schrieb:nachdem ich den Kabelbaum li. und re. repariert habe funktionierte mein Verdeck kurzzeitig wieder, jetzt hebt der Verdeckkastendeckel nicht mehr an. Man hört zwar die Hydraulikpumpe arbeiten, es scheint aber als ob der Druck nicht ausreicht.
Hi Guliver,
ich muss Bastian zustimmen, diese Fehlerbeschreibung ist exakt der Zustand und Auslöser für meine Kabelreparatur vor ca. 2 1/2 Jahren gewesen und war nach Instandsetzung des rechten Kabelbaums nie mehr aufgetreten.
Es war definitiv kein Hydraulikproblem.
Zitat:Ich habe das Verdeck mehrmals manuell betätigen müssen, kann es sein, dass dabei Luft in die Hydraulik gekommen ist
Da sage ich mal ein klares Nein!
Durch manuelles Betätigen des Deckels bei ausgeschalteter Zündung ist die Hydraulik nicht involviert. Du kannst das ja mal versuchen, wenn die Zündung an ist........Ninja
Du wirst nicht gegenankommen, eher was verbiegen...
Eine Ader des rechten Kabelstranges wird noch ein Problem haben.
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Bastel1977 schrieb:auch wenn Du die beiden Kabelbäume gerade gewechselt hast, würde ich den Fokus Deiner Fehlersuche wieder dort beginnen!
Er hat ihn ja nicht mal gewechselt sondern repariert!
Ich habe meinen Anfangs auch "repariert" - erst 2 Kabel, ein halbes Jahr später noch mal eines und dann irgendwann wieder zwei ... Dry
Erst ein echter Austausch aller Kabel durch Silikonlitze bringt wirklich was, alles andere ist Stückwerk.
Bastel1977 schrieb:Bei Verdeckproblemen ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen der Kabelbäume handelt! Wenn der Verdeckkastendeckel sich nicht hebt, prüfe mal den rechten Kabelbaum... (auch wenn der gerade repariert wurde....)
100% Zustimmung Pro
ex Audi Cabrio - seit Mai 2009 A4 Cabrio 1.8T und nun bei den A4Cabriofreunden aktiv
vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Die Kabelbäume habe ich ausgeschnitten und an den Knickstellen mit neuen Litzen versehen. Die einzelnen Kabel habe ich durchgemessen und sind i.O.
Ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Hydraulik anfängt zu pumpen, man hört die Hydraulikpumpe, und den Verdeckkastendeckel aus der Verriegelung bereits angehoben wird, daß es ein elektrisches oder Kabelbaum-Problem ist.
Es scheint als würde der Druck des Zylinders nicht ausreichen um ganz auszufahren, kann das sein, dass dieser vielleicht Luft zieht bei manueller Betätigung?
Das Verhalten, dass der Verdeckkastendeckel bereits anhebt, scheint mir, das die Elektrik und Sensoren im Kofferraumdeckel nicht mehr beteiligt sein können, oder liege ich da falsch?
Gibt es eventuell eine Methode die Hydraulik zu entlüften?
Gruß Guliver
guliver schrieb:Das Verhalten, dass der Verdeckkastendeckel bereits anhebt, scheint mir, das die Elektrik und Sensoren im Kofferraumdeckel nicht mehr beteiligt sein können, oder liege ich da falsch?
Da liegst du tatsächlich falsch.
Das leichte anheben des Verdeckkastendeckels (ca. 5-10 cm) deutet absolut auf ein elektrisch/sensorisches Problem hin. War bei mir mal genauso und da lag es an einem Kabel des rechten Stranges.
Da du diese ja nun als Fehlerquelle ausschließen kannst würde ich mir mal den Mikroschalter am Schloss der Heckklappe vornehmen. Wenn der nämlich nicht in Ordnung ist signalisiert er u.U., daß die Klappe nicht richtig zu ist und dann kann / darf der Verdeckkasten nicht weiter öffnen.
Die Sensorik beim Verdeck ist leider wirklich recht kompliziert Das ja man doof
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.119 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.162 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 33.141 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.931 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 26.292 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 19.335 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 47.562 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.419 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 27.171 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 13.307 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
