Öl im Kühlwasser !!!!
hallo an alle audi cabrio freunde,
wie ihr sieht bin ich neu hier im forum.Smile
in meinem audi cabrio ist zuzeit im wasserkühler öl drin und werde in den nächsten tage den ölkühler wechseln da ich mir aber nicht ganz sicher bin wollte ich zunächst euch mal um rat fragen ob ich vieleicht schon diesen problem hattet ?????
wenn ja lasst es mich wissen,,,,,,
habe einen bj. 1997 b4 , 1,9 tdi ,
gruss an alle audi cabrio fans
erstmal ein Herliches Willkommen im wohl besten Board der WeltSmile
Ich würde an deiner Stelle, bevor ich am Ölkühler etwas mache, erstmal die Kompression am Motor checken lassen.
Öl im Kühlwasser ist ein fast sicheres Zeichen für eine defekte Kopfdichtung!!!! Je nach dem in welche Richtung die Kopfdichtung kaputt geht kann auch Wasser im Öl sein.
Eventuell kann man auch schon etwas sehen, im Bezug auf die Kopfdichtung, wenn der Wagen auf einer Hebebühne steht und du von unten den Motor siehst. Es kann sein das der Ölaustrittspunkt nach aussen sichtbar ist.
Also von daher erstmal Prüfen bevor du austauscht, das kann absolut ins Geld gehen einfach nur mal die Teile zu wechseln.
Viel Glück bei der Suche
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ich würde ersteinmal den Ölkühler überbrücken anstatt wechseln. Hab auch schon kaputte (durchgegammelt) gesehen.
Kompression kannste messen lassen, blos ob das stichhaltige Aussagen zu dein Problem bringt glaub ich nicht, schaden tut's aber auch nicht.
V-SIXNinja
danke für die schnellen antworten werde es erstmal wie von euch gesagt die kompression testen eventuell auch die die kopfdichtung ...
hoffe das es nicht diekopfdichtung ist !!!!
naja danke erstmal !
mfg
ergun arslanoglu
ich kann dir auch nur empfehlen den Öhlkühler zuerst zu prüfen, bei einem meiner früheren Audis hatt ich auch zuerst angenaommen das es die KD war, war sie aber nicht und das war kein Einzelfall soweit ich das mal gehört hatte!
Um dies sicher auszuschließen zieh mal beide Wasserschläuche ab und verbinde diese mit einem Rohrstück (ein Stückchen 15 oder 18mm Kupferrohr aus der Hausinstallation passt wenn ich mich recht erinnere) und dann lass mal den Motor laufen, tritt aus den nun offenen Anschlußenden Öl aus dürfte die Sache klar sein. Stell aber besser direkt eine Schüssel drunter, denn wenn er undicht ist gibt es gleich eine Sauerei.
Die Ölkühler gab`s übrigens im Austausch.
Bolle
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 3.420 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 4.307 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 9.542 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 3.602 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 22.970 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 6.379 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 5.439 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 8.592 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser frage frostschutz sinox87 11 14.067 26.10.2012, 23:30
Letzter Beitrag: sinox87
  Kühlwasser ablassen wo ? Henning1966 8 13.523 06.05.2012, 13:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
