Tacho Tausch? geht ein VDO?
Wollte meinen Tacho tauschen (UN4) gegen VDO geht das?
Wenn ja könnte ich auch statt einem der bis 220 geht einfach einen nehmen der bis 260 geht?
hi badgodx...
klar kannst du ein UN4 gegen ein VDO tauschen. anschlüsse sind da alle gleich.
du hast wahrscheinlich ein 4 zylinder und somit ein 220km/h tacho. ich meine, du kannst auch ein 260er nehmen, wobei es da glaube ich nur ganz minimale abweichungen in umdrehung und geschwindigkeit gibt. muss aber nochmal jmd. was genaueres zu sagen.
mfg tobi
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
Hi Tobi!
Und die minimale Abweichung könnte man dann ja wieder mit neuen Felgen und neuen Reifen ausgleichen...Big Grin...damit könnte er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen...Bääääää...!
Aber es stimmt: UN4 (Malaysia) und VDO (Deutschland) sind untereinander problemlos austauschbar.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hey Don...
...also gibt es bei 220 und 260 wirklich minimale abweichungen oder war das mit der rad/reifen-kombi und dem ausgleichen nur ein joke???
Fz
mfg tobi
geht auch ein A4 tacho? Das er keinen canbus haben darf weis ich aber wie sieht es da mit 4 und 5 Zylindern aus muss ich auf was achten?
hm....ein A4 tacho? habe noch nie gehört, dass das ding passen soll. keine ahnung.....warum ich dir das jetzt schreibe, dass ich keine ahnung habe, weiß ich auch nichtÄtschibätsch
aber wollte es mal loswerden.... ^^
Also:
Ein UN4 kann durch ein VDO ersetzt werden und andersrum.
Auch ein 260 km/h Tacho kann verbaut werden. Der zeigt auch die korrekte Geschwindigkeit an.
Ein A4 Tacho kann auch verbaut werden - das ist aber nicht ganz so leicht - unser MasterJens hat das gemacht und auch mal in diesem Forum in genau dieser Rubrik dazu ein paar Bilder gepostet!
Bastian
Hallo Leute,
soweit wurde ja schon fast alles gesagt zu dem Thema aber:
@BadGodX: Bitte vervollständige doch mal deine Daten wegen Motor und denn da gibt es doch noch einen kleinen Unteschied.
Denn der Austausch von UN4 und VDO sowie von nem 220er KI auf ein KI mit 260er Tacho ist ja soweit problemlos und ohne umbauten zu machen, allerdings kannst du Probleme mit dem Drehzahlmesser bekommen.
Der eine DZM ist für 4-und 5 Zylinder Motoren der andre für V6.
Nutzt du jetzt einen DZM für nen V6 und hast nen 4- oder 5ender wird der DZM nicht richtig gehen, genauso umgekehrt.
Soweit ich weiss wird der DZM einen Wert wesentlich höher so ca immer 1000 U/min über Realwert anzeigen. Beim Rest vom KI ist es egal ob von 4,5- oder 6 Zylinder.
Deswegen wäre es dann gut zu wissen was für ein Herz in deinem Cab schlägt.
Markus in Viertelfinalstimmung
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.256 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 21.007 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.775 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.482 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.141 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.546 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.780 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.169 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 8.928 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.318 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
