ZV Pumpe ?
Habe leider in keiner FAQ was gefunden, wo die ZV Pumpe vom 97 er Cab verbaut ist.
Wer kann helfen evt. mit Bild ?
Danke
Keule Da gebe ich erst richtig Gas!
Hi!
Ich denke, wie bei allen Cabs, hinter der hinteren Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
bei meinem ist die Pumpe unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite.
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
Big Grin Aja, nun weiß ich zumindestens schonmal in welcher Richtung ich ungefair zu schauen habe Bääääää
Danke euch.
Keule Ganz geschmeidisch...
defenitiv hinter der hinteren rechten seitenverkleidung.
Hi Lion,
es gibt normale Cabs und andere... bei meinem ist eigentlich fast alles anders - siehe Signatur - und wenn ich schreibe, dass die Pumpe unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite ist, dann ist die da auch. Nicht weil mir das jemand erzaehlt hat, sondern weil ich sie da aus- und eingebaut habe.
Bis denne,
Lord of the Rings
also immer locker bleiben Big Grin
Unter der Rückzitzbank ist die Pumpe bei meinem Cab definitiv nicht, weil ich die Sitzbank schonmal raus hatte und keine Pumpe gefunden habe.
Dann muß sie ja in der Seitenverkleidung zu finden sein.
Danke an alle.
nun noch mal ganz locker:
Die Bi-Druckpumpe sieht nicht wirklich aus wie eine Pumpe - es ist ein schwarzer Kunststoffkasten ca. 200x150x80 zu dem mehrere Gummischlaeuche und Kabel gehen. Sie sitzt unter einer Kunststoffabdeckung.
Keule, lass doch mal wissen, wo du sie gefunden hast.
Ach ja, warum suchst du sie denn ueberhaupt? Probleme mit der ZV?
Austausch ist recht teuer - meine hat vor 2 Jahren $380 CDN gekostet
Bis denne,
Lord of the Rings
Hi!
Die Pumpe kann man recht einfach zerlegen...teilweise gammeln da drin schonmal Leiterbahnen durch...die man dann wieder flicken kann.
Gerti
[Bild: 119854.png]
Hallo Lord of the Rings ,
also gefunden habe ich die noch nicht, nur hatte ich gestern die Rücksitzbank demontiert wegen einer anderen Geschichte und konnte somit gleich feststellen das da keine Pumpe ist.
Oder ist die etwa so klein, dass ich die übersehen habe sollte Smile
Nein kaputt ist die nicht, läuft alles bestens, nur würde ich gerne einen US-Chirp Ton Generator ins Cap einbauen als Quitierungston der ZV und den müsste man an der ZV Pumpe mit anschließen.
Das ist der Grund (ich weiss spielkram aber ich spiele gerne Ich lach mich wech )
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.790 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.302 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.390 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.500 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 72.035 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.340 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.822 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 8.213 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 6.062 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.409 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
