E.Verdeck Reagiert nicht mehr
Hi an alle,
Ich habe ein 80 Cabrio und seit ein paar Tagen öffnet und schließt mein verdeck nicht mehr !Bin verärgert!
Habe mir schon im forum einb paar andere fälle durchgelesen,und habe die Kabelbäume Kontroliiert aber die sind alle noch in ordnung.
Ich habe gestern ein Diagnosse Gerät angeschlossen und habe ein fehler bekommen Fehler 00271035;Reperaturgruppe 01
kann mir vieleicht jeman weiterhelfen ???
Danke im vorraus an alle
Freue mich übe jede Hilfe.
M
Hey,
kann dir zwar leider nicht sagen, was deine Diagnosegerät für einen Fehler ausgelesen hat, aber ich glaube, es ist trotzdem der Kabelbaum!
Von außen ist es nicht zu erkennen, ob dein Kabelbaum beschädigt ist.
Repariere einfach mal deine Kabelbäume unn ersetzte die Knickstelle durch Silikonkabel. Früher oder später wirst du es eh machen müssen... Zwinker
Berichte danach doch bitte nochmal ob sich der Fehler nicht doch dadurch behoben hat!?
Es liegt zu 99% am Kabelbaum, das wird dir auch sicher noch öfters bestätigt...
Und da dein Auto ja auch schon ca. 10 Jahre auf dem Buckel hat ist die Reperatur, bzw. das Ersetzen durch Silikonkabel der Kabelbäume so oder so zu empfehlen. Dann hast du damit schon einmal für immer ruhe, wenn du es gescheit gemacht hast.
Gruß, Master
Hallo M!
Diese Fehlernummer kommt im Reparaturleitfaden E-Verdeck nicht vor. Die sind auch meist 5-stellig und beginnen immer mit einer null ?!?!?
Kabelbaum ist meist eine Schwachstelle - die Schäden sind manchmal mit bloßem Auge nicht zu erkennen...
Viel Erfolg,
Bastian
Mr_Perfect schrieb:Fehler 00271035;Reperaturgruppe 01
Ich geh mal davon aus, dass du 00271 meinstAz
Mögliche Fehlerursache:
- Fehlbedienung
- Unzulässige Schalterstellung beim Betätigen des Tasters für Verdeckbetätigung
Auswirkung:
- Verdeck bewegt sich nicht
Fehlerbeseitigung:
- Fehlerspeicher abfragen Verdeck von Hand in Endlage bringen.
Fehlerspeicher löschen
Zündung aus- und wieder einschalten, Taster für Verdeckbetätigung bedienen
Wenn möglich, einen kompletten Öffnen- und Schließvorgang durchführen
Fehlerspeicher erneut abfragen
Ist kein Fehler eingetragen, aber liegt dennoch eine Funktionsstörung vor, Funktionsablauf prüfen
V-SIXNinja
So ich habe getsren bemerkt das meine Bremslichter auf nicht Funktionieren.
Also hab ich heute mein Kabelbäume gewechselt doch das Verdeck bewegt sich immer noch nicht ich kriege meine Kriese .
Ich weiss nicht mehr weiter..Will nur noch gegen den Baum fahren.
ich hab euch eine sache noch nicht erzählt das eine sekt Flache mir auf der Rücksitzbank Geplatzt ist habe am gleichen Tag aber noch mein Dach öffnen Können aber fünf stunden später nicht mehr .Kann es dran liegen .
Na,locker bleiben.Zwinker Dann liegt es vieleicht an der defekten Hydraulikpumpe/Verdeckpumpe/ Verdeckmotor/ der Verdeckantrieb . NP 1000-3000 € je nach Hersteller oder klick den LinkCool
www.cabrio-hydraulik.de
[Bild: 3ijag4cf.png]
Hy Leute
Ich wollte bescheid geben das jetzt alles bei mir funktioniert .
Lag doch am Kabelbaum.
Danke noch mal für eure hilfe.
MFG
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.669 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.249 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 30.640 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.728 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.935 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.224 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.989 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.861 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.311 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 8.377 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
