ARGH Ich hab ein Diesel tacho aus einen anderen Audi HILFE
wie in meinen anderen Thread geschrieben, hab ich mir ein audi cabrio zugelegt, alles macht einen top eindruck.
Nur ist mir jetzt aufgefallen, das mein roter Bereich bereits bei 5200 Umdrehungen beginnt und nicht bei 6200, das kann doch nur ein Dieseldrehzahlmesser sein? Oder dreht der 2l nicht so hoch?
Außerdem leuchten beim Umdrehen des Schlüssels nicht die Anzeigen für Kofferraum und Verdeck->gar kein Cabrio Tacho?
Hat jmd. von euch noch ein Cabrio Tacho günstig abzugeben?
mfg
.........Moinsen........
Ich würde mir in diesem Fall erstmal andere Gedanken machen. Wenn es wirklich ein anderes Tacho ist, was ist dann mit der Laufleistung...stimmt die oder wollte da jemand schummeln ?
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
da bin ich mir 100% sicher das der dann nicht stimmt, kann man den drehzahlmesser alleine wechseln? vieleicht wurde nur dieser gewechselt? vieleicht sieht man ein bauspuren.
war gestern in einer audi werkstatt, audi wurde mal begutachtet von unten und motor, scheint alles ok zu sein, zahnriemenwechsel sollte gemacht werden.
wenn du ein VDO KI in deinem Cab hast, hab ich DRZM da.., UN4 zur Zeit nicht..
ggfs. auch ganze Einheiten, wobei die Gehäuse nicht mehr die schönsten sind, teils kleine Risse..,wenn bedarf,melde dich.
Muss mal sehen,ob die Verdeckleuchte dort in der Folie vorhanden ist, ggfs. müsste man die anderweitig suchen, musst aber dann eben nur die Folie auswechseln.
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 4.763 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 18.489 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 13.415 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.070 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 27.668 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 8.130 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 9.199 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 12.087 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 6.748 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.848 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
