Problem ! Verdeckkastendeckel will
Moin, moin ich komme aus Hamburg und finde eure Seite wirklich sehr interessant, deswegen bin ich auch seit heute Mitglied und weil ich natürlich ein riesen Problem mit meinem Auto habe. Kleine Vorgeschichte: Vor einem Jahr habe ich mir endlich meinen Traum erfüllt und mir mein Cabriolet gegönnt, mit kleinen Macken wohlbemerkt(Verdeckaussenhülle def./ Innenhimmel def./ 4x Dämpfer def./ Bremsen def./ Zenralverriegelung def./ Alarmanlage def./ Heckscheibe def./ Hydraulikpumpe lief nicht). So! Aber sonst ein ganz schönes Auto. Alles behoben, ausser mein Problem mit dem Verdeckkastendeckel der einfach nicht aufgehen will, weil die Schlösser links und rechts nicht öffnen. Öffne ich die Schlösser mit der Hand, fährt der Deckel ganz auf aber das Verdeck senkt sich nicht ab, in den Kasten wo es hingehört !
Kann es damit zusammen hängen das keine original Zentralverriegelung mehr vorhanden ist? Da gibt es doch auch noch einen Kontakt im Kofferraumschloss hat der was damit zu tun? Ich bin mitlerweile völlig ratlos ! Ich wäre Euch sehr Verbunden wenn Ihr mir helfen könnt ! Danke !
versuchs mal mit verriegeltem kofferraum. könnte klappen...
hintergrund:
beim öffnen des deckels verriegelt sich der kofferraum, da sich die klappen bei gleichzeitigem öffnen berühren würden...
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
Hummelhummel!
Willkommen im Board!
Also, wenn man mich fragen würde, würde ich auf die Kabelbäume im Kofferraum tippen, die Schwachstelle unserer gesamten Verdecktechnik. Bemühe doch bitte mal die (sehr gute Wub ) Suche im Board (das ist die Lupe im oberen rechten Quadranten) oder zieh Dir die FAQ rein, da wirst Du mit Sicherheit geholfen! (Dank an Verona)
Rechten Kabelbaum habe ich erneuert aber immer noch die selben Problematiken wie vorher. Hat der linke Kabelbaum auch was damit zu tun oder ist der nur für das Licht ? Gibt es ein Geräusch wenn sich die Koffereraumklappe automatisch verriegelt ? Bitte um Eure Hilfe ! Danke !
bei der kabelbaumsache kann ich dir nich helfen, aber ein geräusch gibt (klack) beim offfnen und klack beim schließen Zwinker
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
Bei mir klackt garnichts ! Kann es damit zusammen hängen das mein Vorgänger eine andere Zentralverriegelung eingebaut hat ? Wie kann ich das testen oder umgehen ? Danke !
audi89cabrio schrieb:Bei mir klackt garnichts ! Kann es damit zusammen hängen das mein Vorgänger eine andere Zentralverriegelung eingebaut hat ? Wie kann ich das testen oder umgehen ? Danke !
Aber sicher doch!
Vielleicht schreibts du jetzt zunächst mal alles auf, was geändert wurde un dann können wir dir vielleicht helfen.
Der linke Kabelbaum ist ein heisser Kandidat.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Was ich vorher nicht wußte kann ich auch nicht aufschreiben ! Den rechten Kabelbaum habe ich am Wochenende gewechselt. Mehr infos zum linken Kabelbaum wären interessant da ich vermutet habe das der nur für das Licht ist. Danke !
Öffnet und schließt dein Kofferraumschloß denn wenn du normal über ZV gehst?!?!
Nein öffnet nicht mit geht nur manuell zu öffnen.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.263 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.772 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 35.377 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 11.958 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 28.478 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.508 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 51.323 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.746 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 28.523 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 14.106 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
