nokia-sub ausbauen??
Hallo liebe Cabgemeinde!
Mal ne ganz blöde Frage: Wie baue ich eigentlich den Original-Subwoofer im Skisack aus? Gibts da irgend einen Trick oder so? Ich hab schon hier im Board gesucht, aber da gibts nichts zu. (Vielleicht bin ich einfach zu dumm Un ?
Und noch eine Frage: Gibt es eigentlich eine frei käufliche Buchse, die auf das Kabel paßt? Ich will einen anderen Sub an die forhandenen Kabel schließen... Big Grin
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Hallo ritschie,
kurz die Rücksitzbank bzw. -lehne ausbauen und schon kommst Du an die vier Schrauben des Subs ran.
Mir ist nichts bekannt, das es einen fertigen Adapter gibt. Aber eine Belegung des Steckers kannst Du mittels der Suchfunktion hier im Board sicherlich finden.
greetz
McKoy
...und viel Erfolg.
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Hallo Ritschie,
ich hatte selbiges Problem - ist aber eigentlich gar keines...
Strom / Masse / Zündung findest Du ohnehin hinter der Rückbank; das Signal zwacks Du entweder von Deinen aktiven, rückwärtigen Lautsprechern ab (bei aktivem Nokia-System) oder Du verlegst ein Signalkabel vom radio durch den Mitteltunnel hinter die Rückbank.
Bzgl. des Steckers: Auch mir ist nicht bekannt, dass es den Stecker zum Nachkaufen gibt. ich habe ein bißchen mit Klemmschuhen experimentiert und es hat gut geklappt - Klemmschuhe lassen sich direkt auf die einzelnen Kontaktstifte stecken. Die Klemmschuhe aber unbedingt isolieren (aussen mit isolierband umwickeln)
Cheers
seaac
Audi Cabriolet, 2,6l, 1996, Leder, Klima, E-Dach, Schalter, Funk-ZV, beide Rheinhold-Module, Bluetooth-FSE, Ipod-Einspeisung, Blaupunkt Aktiv-Sub, GPS via PDA mit TMC (Festeinbau) und mit ohne tote B
Prima, vielen Dank!
Dann werde ich wohl mal einen warmen, freien Tag nehmen und das in Ruhe machen. B)
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 141 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 926 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 5.175 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.164 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 6.125 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.854 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 3.368 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.473 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 16.457 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 1.730 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
