ADR Drehzahl schwankt
Hallo, ich habe Probleme mit meinem 92 KW Motor.
Im Leerlauf ist alles OK, aber bei ausrollen (ohne Gas und kein Stillstand) schwankt die Drehzahl um ca. 100 U/min. Beim langsamen Anfahren, dann Kupplung treten geht es auch sofort los. Meine Vermutung liegt auf Temperaturfühler Problem.
Ist am Deckel des Luftfiltergehäuses ein Temperaturfühler installiert??? Un
Weiss jemand die Widerstandswerte bei z.B. 20 °C + 30 °C?
Wenn ich den Stecker abziehe wird es noch schlimmer. Da bin ich aber traurig!
Danke
Schöne Grüße
Olli
bevor wir hier rumrätzeln, fahr mal zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen, lass dir einen Ausdruck geben oder schreib dir zumindest genau die Codes und den zugehörigen Text auf. Vielleicht findet sich was brauchbares.
Stecker am Luftfiltergehäuse klingt übrigens eher nach Luftmassenmesser, ich kenne aber deinen Motor nicht so im Detail.
Grüße aus Wien,
Geri
Hi olli,
ich hatte ähnliche Sorgen die nach dem Tausch des Temp.Geber (059 919 501 A = 21,68 EUR) bei meinem 1.8er diese Woche beim Freundlichen behoben wurden. Du kannst ja auch mal prüfen ob eine Drosselklappen Reinigung (24424199 = 9,36 EUR)) und/oder ein Anlernen der Drosselklappe (24422599 = 9,36 EUR) (nach Batterieabklemmen notwendig) etwas für den Motorlauf bringt. Bei mir hat wie gesagt die Summe obiger Maßnahmen viel gebracht.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.477 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.911 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.398 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 7.361 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.867 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 15.021 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 15.879 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 10.082 20.09.2016, 12:32
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 56.158 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
  Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK) 08/15 13 18.000 23.05.2015, 18:23
Letzter Beitrag: 08/15
