Tacho Problem
HI,
es gibt ja das Problem das die Benzinanzeige und Temperaturanzeige immer was falsches anzeigen mal hochgehen dann wieder runter usw. Habe das Probelm bei meinen UN 4 Tacho behoben der Konstanzer (schreibt man das so?) gewechselt und alles ist wieder gegangen. Naja zu früh gefreut nach 4 Wochen war wieder alles wie davor.
Jetzt meine Frage ist das bei den VDO Tachos auch oder ist da das Problem nicht? Wenn nicht hat jemand einen VDO Tacho für mich?RolleyesErst mal was mampfen
Mfg V6-Cabrio
Guten Morgen,
also das Problem hab ich bei meinem VDO-KI noch nicht bewusst festgestellt.
Die Temperaturanzeige geht einwandfrei und das die Nadel der Benzinanzeige bei kurven schwankt und net auf den Liter genau anzeigt ist ja klar.
Hast du die Muttern die die beiden Anzeigen festhalten an der KI-Rückseite überprüft? Wenn die lose sind kann es zu Störungen kommen.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Hab auch ein UN4-KI, und nach dem festziehen der Muttern war alles wieder funktionstüchtig... Hält mittlerweile schon fast 2 Jahre...
Das solltest du jedenfalls auch mal überprüfen..
mfg
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
HI,
wo sollen die Muttern sein?? welche meinst du?
hab jetzt mal ein Foto gemacht muss ich die ganzen kleinen schrauben lösen und das ganze ding runter das ich zu den Muttern rankomm??
was mir noch aufgefallen ist das auf den weißen also Deckel von Drehzahl und Geschw. UN 4 steht und auf den schwarzen ding wo daneben ligt mit den BC steht VDO.
hier das foto Foto
Mfg V6-Cabrio
die schrauben die rot gekennzeichnet sind halten die beiden anzeigen!
[Bild: 400_6234643934623662.jpg]
mfg
dalle
hi dalle!
und so wird's auch sichtbar...Zwinker...:
schönen gruß aus hang over!
don krypton
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Habe das selbe Problem wie V6.
Guter tip mit den Schrauben, werde ich ausprobieren !!
der cabriodealer --> am freuen
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Zitat:hi dalle!
und so wird's auch sichtbar......:
don krypton
sorry don!
bin im stress, die nachtschicht ruft! und jetzt schnell weg nach kühne ein bisschen senf produzieren!!!
mfg
dalle
ok danke die sind und waren fest.
aber das kann doch nicht sein das die dinger vom UN4 sind und die anderen VDO???
Mfg V6-Cabrio
Hi V6-Cabrio
ich habe zwar einen UN, aber vielleicht hilft es Dir dennoch. Bei mir wars so:
Schrauben waren fest, dennoch Fehlfunktion der Anzeigen. Abhilfe:
Schrauben gelöst, Auflageflächen leicht angerauht (Scharfe Seite vom Topfschwamm), etwas Kontaktfett drauf. Alles wieder zusammengeschraubt, fertig. Läuft seit dem 1A.
Grappa
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.254 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 21.000 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.771 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.480 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.139 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.539 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.777 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.163 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.317 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 7.009 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
