un4 km-stand geht nicht mehr. passt ein tacho aus einen anderen audi
ich hab meinen Tacho gegen einen Un4 Tacho mit Boardcomputer getauscht. Heute hab ich den Tacho mal zerlegt, weil ich die km anpassen wollte, hab aber schnell gesehen das es nicht gehen wird und alles wieder zusammengebaut. Jetzt funktioniert der km-Zähler nicht mehr und die Beleuchtung scheint einen Wackler zu haben. Es dürften ja alle Tachos(komplett) aus anderen Audis passen, aber wie schaut es mit der Leuchte wegen Verdeckkasten oder Kofferaum aus, einfach Birne rein und dann geht das?
mfg
hi!!!
im prinzip passt jedes ki aus nem 4-oder 5 zylinder.
(6 zyilnder geht nicht)
du musst dann,wie schon gesagt, einfach ne birne für die verdeckkontrolleuchte einbauen.
gruss tom
das ist gut, ich hab noch ein VDO-Kombiinstrument da, nur ist dort das Gehäuse kaputt(Kratzer). Das Gehäuse vom UN4 ist ja anders, hat das schonmal wer versucht anzupassen?
mfg
Das Gehäuse untereinander tauschen haut nicht hin! Da würde ich gar nicht erst mit anpassen rumfummeln! Da ist die Chance, dass das in die Hose geht zu hoch!
Bei einem großen Auktionshaus gibts die Gehäuse auch manchmal einzeln... das spart Nerven...
Bastian
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 21 32.769 31.08.2026, 20:22
Letzter Beitrag: O_S
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.223 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.955 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.696 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 52.688 12.05.2022, 20:03
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.462 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.053 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.488 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.745 15.04.2018, 10:27
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.963 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
