elektr. Antenne (mal wieder)
Servus liebe Leute,
wurde die elekrtische Antenne eigentlich bei allen Cabs verbaut?
Mein Vorbesitzer hat da hinten so einen häßlichen Stummel eingebaut.
Habe allerdings nur ein Coaxkabel entdeckt. Müßte nicht auch Strom anliegen?? Un
Danke schon mal für Tips!
robert
Hallo Eulenspiegel,
soweit ich informiert bin, ist die elektrische Antenne eine Sonderausstattung. Es gibt auch einige Cabs mit einer festen Stabantenne. Diese sollte auch bei VAG zu beziehen sein.
Wenn dort ab Werk eine elekt. Antenne verbaut war, muss dort auch ein Stromkabel liegen....macht ansonsten ja keinen Sinn. Da bin ich aber traurig! Wenn nicht, musst Du halt ein Kabel von Deinem Radio nach hinten ziehen.
Ich hatte jetzt die Nase voll mit den ganzen elektrischen Antennen. Im Laufe der Zeit haben sich bis jetzt 2 originale Antennen und eine Hirschmann Automatikantenne angesammelt. Jetzt habe ich kein Antennenloch und auch keine Probleme mehr mit irgendwelchen Zahnrädern.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 182.182 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.112 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 157.862 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.999 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.757 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 47.556 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.551 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.102 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.691 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.966 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
