Bremspedal bleibt klemmen nach Unfall
ich hatte vor kurzem einen Unfall mit meim Cabrio, und zwar ist mir ein anderes Auto direkt aufs linke Vorderrad geknallt, so mit 50 Km/h. So, kurz vor dem Aufprall hatte ich auch noch stark gebremst, und als ich dann ausgestiegen bin habe ich gesehen das meine Bremsleuchten noch geleuchtet haben. Und zwar klemmt jetzt das Bremspedal, ich kann es zwar mit der Hand wieder nach oben ziehen, aber wenn ich dann wieder auf die Bremse trete bleibt es einfach in dieser Stellung. Warum, was ist da genau kaputt oder gerissen?
Außerdem habe ich noch ein Problem mit meinem Automatikgetriebe, und zwar kann ich alle Stellungen durchschalten, von P bis R, N, D 3,2,1, allerdings bewegt sich im Getriebe selbst nichts, also er bleibt in der Stelllung P (Parken) auch wenn ich gerade die Stufe D ausgewählt habe? Die Stufen lassen sich auch ziemlich schwer auswählen.
Vielen Dank schonmal
Poppi
hallo
wenn brems pedal unten bleibt ist bremssystem nicht dicht oder hat luft .Probiere mal mit bremsflüssigkeit wechseln aber vor wescheln bremsschläuche und bremssatteln vorne +hinten überprüfen ob das system 100% dicht ist.Und eventuell bremslichtschalter prüfen.
Wegen Automatik getriebe problem kann ich dir nur getribe öl wechseln emfehlen.
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
Hallo Poppi
In diesem Fall sollte Dein Auto überhaupt nicht mehr fahren Az
Da ist auf jeden Fall noch mehr kaputt gegangen ausser Blech z.B. Antriebswelle, Querlenker .... Lupe
Es ist unmöglich mit einer vagen Beschreibung und ohne Bilder eine Diagnose zu stellen. Daher tun wir das hier auch nicht.
Bitte mach folgendes: wenn dein Cab noch nicht in der Werkstatt ist lasse es dort hinbringen oder hohlen. Nicht fahren ! Grandpa Du wirst sonst zu einem 1,5t Geschoss Uuups
Dort wird Dir eine detaillierter Schadensbericht/Kostenvoranschlag gemacht. Brauchst Du eh für die Versicherung. Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht Schuld warst.
Thilo, sonnig
tut mir leid, Tux hat absolut recht. Bei einem Aufprall mit 50 auf das Vorderrad ist zu 99 % die Lenkung im Sack.
Auch mit deinen Bremsen und dem Getriebe ist natürlich nicht zu spaßen.
Schaff das Auto mit einem Hänger in die Werkstatt, einziger Tip !!Grandpa
Bitte hab Verständnis dafür, das ich den Thread hier schließe, damit nicht der eine oder andere meint, er müsste hier noch gute Ratschläge geben...!
Gruß Dirk
  [Bremse] pulsierendes Bremspedal beim ADR Oskar0025 0 3.592 03.09.2021, 08:15
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Bremse] Pulsierendes / vibrierendes Bremspedal Michl85 6 8.867 07.10.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Michl85
  Spiel am Bremspedal cabriodealer 0 2.565 19.05.2018, 18:59
Letzter Beitrag: cabriodealer
  extremer Leerweg im Bremspedal JAPSL 3 5.922 28.08.2016, 16:17
Letzter Beitrag: JAPSL
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 6.591 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  Bremspedal muss stark gedrückt werden - ABC esox000 14 24.165 09.06.2013, 19:25
Letzter Beitrag: hembrock3
  Bremspedal weicher bekommen LoCuSCab 14 26.629 28.06.2012, 12:37
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Bremspedal hart sobald Motor aus StefanR. 3 8.859 18.04.2011, 07:32
Letzter Beitrag: sirpomme
  Schwammiges Bremspedal p0mm3l 8 17.106 04.05.2009, 23:12
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Bremspedal probleme swiss 4 7.938 08.07.2008, 17:54
Letzter Beitrag: swiss
