Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Hallo Gemeinde,
ich habe mir einen fast neuen Nebelscheinwerfer gekauft und ein paar Bilder mit meinem Handy gemacht.
Vielleicht kann wer was damit anfangen.
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Du willst doch nur Lob für dein tolles Handy einheimsen!?
Aber so sieht man gleich mal, dass die Nebler H3 haben. Ich ging bisher davon
aus, dass die auch mit H1 bestückt sind.
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
nein, so war das nicht gedacht.
Ich habe das erwähnt weil die Tiefenschärfe doch nicht so toll ist wie mit der richtigen Digicam.
und ja, es sind H3 drinnen.
und was mich noch mehr fasziniert hat ist dieser Kugelreflektor, das schaut sehr hochwertig aus.
Mit leicht bläulichen Lampen würde das vielleicht noch besser aussehen?
Themen: 166
Nun ja Geri,
du musst ja bedenken, dass die Teile eigentlich für den Porsche bestimmt sind.
Deshalb sicher etwas höherwertiger als im Normalfall.
Daher auch der Schweinepreis!
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
was soll man mit den bildern anfangen können? finde den beitrag irgendwie sinnlos, vor allem weil keiner nach gefragt hat!
mfg
dalle
ps: hier hast du noch ein foto von vorne ohne glas falls es interessiert!
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Hey Dalle, hast du ein Problem?
guck mal auf meine Homepage unter Passat was ich da alles an sinnlosen Bildern gemacht habe. Komischerweise waren 34.411 Besucher anderer Meinung und haben sich Anleitungen und Bilder geholt. Und immerhin sieht man recht schön wo die Dichtung ist, was für eine Lampe verbaut ist und wie man die Höhe einstellt.
Wenn dir das zuwenig Informationsgehalt ist tut es mir leid das ich dich belästig habe.
@Mod: Bitte macht das zu. Danke
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Geri!
Laß dich nicht ärgern,mach weiter so.Der eine oder andere kann vielleicht was mit den Bildern anfangen,es gibt hunderte sinnlose Threads hier mit völlig an den Haaren herbeigezogenen Themen.Da regt sich keiner auf!
Und du schreibst ja,ich zitiere: Vielleicht kann wer was damit anfangen.
Wer nichts damit anfangen kann wird nicht gezwungen zu antworten!
Gruß,Peter
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
19.02.2011, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2011, 23:36 von Tux.)
Hallo Freunde der Nebelbeleuchtung
Ich für meinen Teil habe mich schon gefreut bei der Suche auf Deteilbilder zu stossen.
Jedoch fehlt mir ein ganz wichtiges Detail Wie sehen die Haltenasen auf der Rückseite aus ?
Ich habe nach abnahme des Blinkers (der gerade nach vorne rausgezogen werden muss) die 1 Schraube gelöst. Jetzt steht in der Rep Anleitung der Nebler soll nach vorne rausgenommen werden, jedoch weigert er sich auf der Aussenseite. Er liegt ganz an der Stange an und das Gehäuse verklemmt sich beim rausnehmen. Wenn ich noch stärker ziehe verbiegt sich dieser Montagewinkel an der Stossstange. (siehe Bilder unten) Das kann so nicht gedacht sein. Wenn ich Geris Fotos richtig interpretiere, dann kommt ja hinten noch der Deckel als zusätzliche Erhöhung und würde erst recht noch ein Problem darstellen.
Hintergrund: Will meine DE's ausbauen und muss dazu die 99er Faceliftstossstange abnehmen, weil ich nicht an die äussere, untere Schraube komme. Die kommt mit ihrer Unterlegscheibe genau auf Höhe der Stange raus. Nun ja die Befestigung liegt hinter dem Nebelscheinwerfer, den ich dazu demontieren muss.
Bitte schickt mir Bilder und erhellt mich
Tux
Das Ist der momentage Stand.
Uploaded with ImageShack.us
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Thilo
Du musst tatsächlich die Nase der Stoßstange auf deinem letzten Bild soweit nach aussen drücken bis der NSW vorbei passt.
Hab es eben mal probiert und dir ein paar Bilder geschossen.
Du kannst natürlich auch den NSW am Glas ca 1cm nach aussen drücken, denn so lang ist die innere Haltenase, bis er innen vorbei passt.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Wie bereits per ICQ: Danke OWE für die zeitnahe Hilfe.
Mit diesem Hinweis habe ich die Nebler erst ein Stück rausgezogen, damit ich sie greifen kann und habe dann nach aussen gedrückt, so dass die "Nase" auf der inneren Seite frei kommt.
Damit der nächste Suchende auch mit allen Details versorgt ist will ich hier noch die Fotos von der Rückseite der Nebelscheinwerfer posten.
![[Bild: p1030747.th.jpg]](http://img511.imageshack.us/img511/809/p1030747.th.jpg) ![[Bild: p1030746.th.jpg]](http://img146.imageshack.us/img146/5249/p1030746.th.jpg) ![[Bild: p1030749d.th.jpg]](http://img10.imageshack.us/img10/2949/p1030749d.th.jpg) ![[Bild: p1030748m.th.jpg]](http://img405.imageshack.us/img405/174/p1030748m.th.jpg)
