eletrische Antenne prüfen - Help
Hallo Cabriogemeinde,
bitte nicht gleich sagen, ich solle die Beiträge durchsuchen. Hab ich bis zur Verzweiflung gemacht und komme nicht weiter.
Problem: Wie kann ich meine nun ausgebaute el. Antenne prüfen. Die sagt keinen Mucks und die Kabel waren m.E. auch nícht komplett angeschlossen, hingen isoliert einfach so neben der Antenne rum - warum auch immer.
Teilenummer ist 8G0035509A. Die Antenne hat einen 2-fach Schuhstecker wobei ein Schuhstecker senkrecht sitzt, der andere waagerecht. Habe aber 3 Kabel, die ich anschließen könnte. Einmal rot, einmal weiß, und einen Stecker mit 2 weißen Kabeln.
Stehe völlig auf dem Schlauch und möchte wissen, wie ich die Antenne im ansgebauten Zustand prüfen kann.
Wird eigentlich das Aus- und Einfahren über das Radio angesteuert?
Bitte Eure Hilfe (für Doofe) Smile)
Manni
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Hi Manfred,
die genaue Steckerbelegung kenne ich leider nicht, von daher kann ich Dir leider nicht entscheidend weiterhelfen. Ich gehe aber davon aus, dass es jemand anderes weiss und sich nochmal melden wird.
Eine kleine Hilfe kann ich Dir jedoch jetzt schon geben: Die Befestigung der Antenne erfolgt an der Karossrerie. Eben diese Befestigung ist der Massekontakt der Antenne. Ohne den gibt die Antenne keinen Mucks von sich...
Wenn Du also etwas testen willst, dann denk an die Masse...
Grappa
Hi,Manni!
Lies dir mal das durch:klick mich...!!!
Das lose Kabel ist schon richtig,werksseitig verlegt für den Gebrauch einer nicht originalen Antenne.
Und ja,die Antenne bekommt das Signal vom Radio auszufahren.Wenn der Radio eingeschaltet wird,fährt die Antenne sofort aus.
Gruß,Peter
Zwinker
[Bild: signatur.jpg]
Hallo Grappa, hallo Peter,
vielen Dank, hat mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich, daß die Motorantenne "stillgelegt" wurde.
Noch ne Ergänzung zum Thema Masse: Der waagerecht liegende Stecker - hier mit weiß belegt - ist die Masse. Hab ich zumindest mit dem Ohm-Meter durchgemessen. Demnach ist der senkrechte Stecker - hier rotes Kabel - Plus bzw. Saft.
Ich frage mich gerade, ob ich die defekte Antenne beim Händler anmekern soll......
Gruß Manni
Rolleyes
Hallo Manni
Die elektrische Antenne bekommt 2x Plus 12V.
Der Obere Flachstecker führt Dauerplus, der untere das geschaltete Plus vom Radio. Die Masse liegt über die Verschraubung mit der Karosserie an. Nur dann kannst Du die Antenne "offline" im Labor prüfen. Übrigens: da ist immer noch ein extra Massekabel mit Ringkabelschuh, dass oberhalb der Antenne im Kofferraum verschraubt wird.
Wahrscheinlich hat Deine Motorantenne auch das bekannt Rattern. Dann ist Ersatz für das Plastikzahrad angesagt.
Thilo
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 179.668 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.061 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.332 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.935 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.630 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 46.743 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.475 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.973 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.535 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.871 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
