Mein Cabrio macht mich traurig! Verdeck / Sitzheizung / Licht
Heart
Hi Leute,
ich muss sagen ihr habt euch hier wirklich ein tolles Forum aufgebaut.
Ich bin seit letztem November endlich auch unter den Audifahrern Smile
Jetzt aber mein Problem Smile
Ich weiß das es schon sehr schön auseinander genommen wurde .
Mein Verdeck(manuel) zeigt null funktion .Keine Lampe die leuchtet und keine Scheiben die runter gehen Smile
verdeckklappe geht natürlich auch nicht auf.
Die sitzheizung ist Plötlich nach 2 wochen ausgefallen und die Heckklappe schliesst plötzlich nicht mehr.
Das Innenraumlicht geht nur auf dauer leuchten.
Nebelschlussleuchte ohne funktion.
Und jetzt kommt es ich habe am WE beide Kabelbäume neu gemacht.
danach bin ich mit einem dicken , dicken grinsen auf den Sitz gesprungen und nix .grrr
Alles wie vorher.Seitdem hängen meine Mundwinkel nach unten.
Wollen wir nicht mal einen Thread erstellen wo alles zusammen gefasst ist?Vielleicht am Beispiel eines 1992 Cabrios mit manuellem Verdeck.zwinker
Hab zufällig einen Smile
Ich würd mich freuen wenn wir meinen ersten Audi vielleicht auch hinbekommen.
Wenn ihr keine Lust habt dann , dann, äh dann , dann fahr ich mit Dach zu.
Lg grüße und einen schönen Wochenstart
"Männer wachen nicht auf, sie machen mit der Nacht Schluss."
[Bild: 2155-7-1216108535.jpg]
bist du dir sicher das du die Kabelbäume auch richtig repariert hast und auch wirklich alle gebrochenen Litzen getauscht hast? Manchmal sind die Litzen gebrochen und die Isolation ist noch heil und dadurch von außen nicht erkennbar das das Kabel gebrochen ist?
Wenn die Kabelbäume wirklich 1a sind kann ja bloß noch deine Leuchte für die Nebelschlussleuchte defekt seinZwinker
Also nochmal die Kabelbäume sehr genau machen am besten alles was sich im Knickbereich befindet rausschneiden und durch neue Kabel ersetzten...
Die Sicherungen hast du aber schon kontrolliert oder?
Wie ist das mit der Innenleuchte genau? Leuchtet sie auch nicht wenn du die Beifahrertür aufmachst? Schließt die ZV die Beifahrertür ab?
Zur Sitzheizung...
Sind beide Sitze ausgefallen? Sicherung schon überprüft?
Wenn nur ein Sitz ausgefallen ist kommen folgende Möglichkeit in Frage:
Drehregler
Heizmatten
Steckverbindung hat sich gelöst
Bei den alten Sitzheizungen gab es ein extra Steuergerät aber ich glaube im Cabrio ist das mit im Drehregler integriert.
Kofferraum Problem....
hat mit deinem Kabelbäumen zu tun...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hi danke erstmal für deine Antworten.
Ich habe die beiden Heckklappenkabelbäume komplett gegen neue ausgetauscht.
Bietet eine Firma bei e-Bay für rund 50 euro an.
Sicherungen hab ich natürlich als erstes gecheckt.
alle dufte.
Ich soll heute oder morgen einen schaltplan bekommen.
Mal sehen was wird.
Wirklich tolles Forum!!
Aber in meiner Region sind leider nicht vile cabrios unterwegs Da bin ich aber traurig!
Hab nämlich viel Platz zum basteln.aber allein ist das nur halb so schön
Na hoffentlich waren die richtig belegt.... bzw eingepinnt!
Ich geh ganz stark davon aus das dein Problem mit deinen Kabelbäumen zum größten Teil zusammen hängt.
Hi Patrick,
vielleicht noch nen kleinen Tip was die Heckklappe angeht. Hab auch ein 92er mit manuellem Verdeck. Bei mir war (besser ist, weil wird gerade noch repariert) das Stellglied am Kofferraumschloß defekt. Das sorgt für die Ver-/Entriegelung der Heckklappe über die Zentralverriegelung. Wenn dieses Teil nicht funktioniert kannst Du auch die Verdeckklappe nicht öffen weil deren Entriegelung voraussetzt, dass der Kofferraum abgeschlossen ist. Das hat was mit möglicher Beschädigung zu tun, falls beide Klappen gleichzeitig geöffnet werden (soweit die Info von meinem Audi-Dealer, der mein Cab nun schon seit ner Woche in der Mangel hat).
Gruß Early
Grüße aus Ingersheim
Als ich meinen Kabelbaum repariert hatte im Kofferraumdeckel hatte ich versehentlich 2 Kabel vertauscht angeschlossen, und hatte das selbe prob, erst bei genauem hinsehen stelle ich das fest, weil in der linken seite sind 2 Kabelfarben sehr ähnlich, eins ist braun/rot und das andere braun/irgendwas, und braun ist die hauptfarbe und die andere farbe son dünner strich und die sehen sich sehr ähnlich, die andere farbe sieht wie ein ausgeblastes rot aus.
Als ich das behoben hatte ging dann auch wieder der Verdeckkram und die nebelschlussleuchte (die ging dadurch nämlich auch nicht mehr).
Wegen der anderen sachen wurde schon ansich alles gesagt, kann dazu auch nicht mehr sagen, hatte das problem noch nie.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
hi,
das mit deinem innenlicht könnte theoretisch auch´n wackler im schalter sein. war zumindest bei mir so..
zum rest würd ich auch einfach mal auf falsche pinbelegung tippen..
viel glück Zwinker
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
So da bin ich wieder.
schaltplan hab ich leider noch nicht .aber Neuigkeiten.
Nebelschlussleuchte geht wieder!!Smile
War ein Kabelbruch zur Leuchte.
Ich hbae gestern alle sicherungen gecheckt.Alle OK !!
Wenn man vor dem Sicherungskastensteht ist bei mir oben Rechts der Steckplatz für ein Relais frei . Normal?
Heckklappenschloss hab ich mal die Verkleidung abgenommen und der Verstellmotor Auf/ZU kann mit der Hand bewegt werden aber mit dem Schlüssel oder so funkt das nicht.
Kabelbäume alles richtig aber Komplette Verdeck Elektonik mit Leuchte ausser funktion.
Steuergerät?
Wohnt einer in der nähe das man die vielleicht mal für 5 min tauscht?
Smile
alles doof .aber hab mir vorhin wieder die Arme gebrochen um schön offen zur arbeit zu fahren.freu.
Ist zum kotzen wie die Leute gucken wenn man mit einer Hand Verdeck und Klappe hält und mit der anderen den Imbus versucht nicht hinter die Verkleidung fallen zu lassen.
Da liegen nämlich schon 3.
Ich glaub ich mach euch mal ein video wie ich mit meinem Verdeck kämpfe Smile
Ihr pullert euch ein vor Lachen Smile
Lg Patrick
Neuer Stand der Dinge.
Microschalter an A-Säule funktioniert.
Wen ich entriegel trotzdem keine Reaktion , keine Lampe leuchte und keine scheiben senken sich.
Hecklappeschloss war defekt.
Jetzt kann ich von der Hecklappe aus alles auf und zu schliessen.
aber von nirgendwo anders Da bin ich aber traurig!
Innenraumlicht geht nur auf dauerleuchten. Da bin ich aber traurig!
getauscht sind Hecklappenkabelbaum links und Türkontakte.
Lass michbitte nicht im stich Smile
Ich mach auch nen Audi Cabrio Community Grillabend Smile
Patrick schrieb:getauscht sind Hecklappenkabelbaum links und Türkontakte.
und was ist mit Heckklappenkabelbaum rechts????
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 12.582 23.03.2026, 00:14
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 6 7.181 10.08.2025, 12:17
Letzter Beitrag: hamag
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.837 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 5.953 17.05.2021, 12:39
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.063 27.09.2020, 11:27
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.500 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.346 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 4.011 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.498 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.958 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
