Airbag 1 Fehler erkannt
Nach überfahren einer Bodenwelle leuchtete meine Airbagleuchte permanent.
Bei Audi habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen - die Leuchte war zwar aus, leuchtete aber wieder einige Tage später auf.
Die Fehlermeldung wurde ausgedruckt:
01217 032
Zünder Seitenairbag Faherseite -N199
Widerstandswert zu groß
sporadisch
Meint Ihr es macht Sinn den Speicher nochmal auslesen zu lassen oder gibt es noch eine andere Lösung als einen neuen Airbag?
Hat jemand die Ersatzteilnummer vom Fahrer Seitenairbag?
Check erstmal alle stecker. Meistens ist es nur eine schlechte Steckverbindung
Gruß AL
Hallo 1.8,
also bei mir war dies bereits schon zweimal.
1. Mal leutete die Airbaglampe, weil ich den Sitz einstellen mußte -> ab zum Smile, Fehlerspeicher auslesen lassen und gut war. Soweit ich mich erinnern kann, hat dieser noch die Steckverbindung gecheckt.
2. Mal leuchtete die Airbaglampe, weil evtl. zuviel Wärme durch die Sonne im Auto entstand. Klingt zwar komisch - war aber so. Hatte am Abend mein Cabrio im Urlaub abgestellt; wollte am nächsten Tag mittags wieder losfahren, Sonne schien seit morgens auf das Auto, Motor angelassen und und und ... richtig, Airbaglampe leuchtete wunderschön rot. Da ich das mit der Airbaglampe bereits schonmal hatte, dachte ich mir auch nichts weiteres dabei und genoß den Urlaub erstmal zu Ende. Nach Rückkehr -> ab zum Smile, der checkte nochmals die Steckverbindung, hat den Fehlerspeicher ausgelesen und sagte dann mir, wenn es wieder passiert, dann müßte das Kabel zum Seitenairbag kontrolliert werden (evtl. Kabelbruch?!?), evtl. auch der Seitenairbag ausgetauscht werden. Die alles wäre mit sehr hohen Kosten verbunden.
Nun ja, was soll ich sagen; die ganze Sache ist nun mehr als 9 Monate her, die Sonne schien des öfteren auf das Auto und erzeugte somit eine gewisse Wärme im Auto und auch den Fahrersitz mußte ich schon öfters wieder einstellen (Naja, wenn die Frau auch kleiner ist als man selbst), und seitdem habe ich Ruhe mit der Airbaglampe.
Also mein Tip, Steckverbindung nochmals überprüfen und auf korrekten Sitz achten und Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vielleicht geht's auch bei Dir.
Servus
Winni
Hallo 1.8
Hab den selben Fehler.Aber ich nehm an das der Fehler vom Schleifring in der Lenksäule kommt.
Gruß Sam
in meinem Fehlerprotokoll steht "sporadisch" - habe jetzt nochmal löschen lassen und vorher die Stecker mit Kontaktspray eingesprüht - mal sehen wie lange es hält.
@ Sam:
Der oben beschriebene fehlek kann aber in dem Fall nicht von der Wickelfeder kommen....
1.8 schrieb:01217    032
sporadisch
Aus der Werkstattpraxis kann ich nur dazu sagen das dieser häufig durch den bereits erwähnten Schleifring in der Lenksäule entsteht.
Lösung: neuer Schleifring muss verbaut werden. trit relativ oft bei älteren VAG fahrzeugen (so zwischen 93-98) auf.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
... in diesem Fall kann es nicht am Schleifring liegen, da im Fehlerprotokoll der Sidebag angezeigt wird.
Oh ja ich sollte mal genauer lesen bevor ich schreibe^^
MfG Max
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.080 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 4.711 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen Krautfinne 2 4.299 12.07.2019, 19:51
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Suche S2 Lenkrad ohne Airbag unten flach Luzifer 4 5.911 28.01.2017, 13:37
Letzter Beitrag: Cabriomonse
Lightbulb [Problem] Audi Airbag Lenkrad rs4quattro76 2 4.617 27.06.2016, 11:15
Letzter Beitrag: rs4quattro76
  Airbag - was bedeuten "Airbag II", "Airbag IV" etc. bei ErWin? Kai-8G 2 4.944 29.03.2015, 17:47
Letzter Beitrag: Muminvater
  Airbag Lenkrad in einem 93'er das eigentlich keinen hat harno 13 14.497 26.03.2015, 21:20
Letzter Beitrag: harno
  wikkelfeder/vekleidung/airbag/lenkrad aircooled71 8 12.992 06.02.2015, 14:53
  Holzlenkrad mit Airbag möchte Audi Cabrio 2 5.468 22.07.2014, 19:25
Letzter Beitrag: möchte Audi Cabrio
  Airbag tauschen nach 14 Jahren JPoelmeyer 3 5.693 20.03.2014, 22:35
