Kosten Antriebswelle instandsetzen?
Big Grin
Hallo, habe seid heute ein klacken vorne rechts. Beim anfahren leichtes einmaliges klacken, beim fahren ein klacken (nicht immer) das mit zunehmender Geschwindigkeit auch schneller aufeinander folgt. Beim bremsen mit getretener Kupplung verschwinden diese Geräusche. Gehe stark davon aus das ein Gelenk die Antriebswelle hinüber ist, hat jemand eine Idee wieviel eine Reperatur bei Audi ca. kostet? Un
Neues Aussengelenk für ABK bei Audi ohne Arbeitszeit € 170!!! ca. 2 stunden werden die dir berechnen denke ich.
Mfg Neo
<br/><a
Hallo vito_cab
Die Kosten für die Reparatur der Antriebswellen hängt stark davon ab, welcher Teil des ganzen defekt ist. Ich musste kürzlich bei meinem "Winterauto" (AUDI 80 B4 2.6ltr man. Schaltung) die rechte Seite instandsetzen. Eigentlich war nur das innere Gelenk (Getriebeseite) ausgeschlagen. Das gab es aber angeblich nicht einzeln, sondern nur zusammen mit der Antriebswelle. Der Schock folgte aber dann bei der Abfrage wo man das Ersatzteil beziehen kann. Die linke Seite wäre kein Problem gewesen, diese hätte man auch in Einzelteilen von alternativ Teileanbietern bekommen. Rechtsseitig (geht in 90% der Fälle als erstes kaputt) hatte AUDI die Hand drauf und war nur original zu bekommen. Wie gesagt, es handelt sich um einen anderen Motor, vielleicht hast Du bei Deinem Modell mehr Glück. Das Ende vom Lied, Kosten für das Ersatzteil: 439,07 EUR zzgl. MwSt. Wenn Du den Einbau nicht selber machst, musst Du zusätzlich mit 2-2,5 Std. Arbeitsaufwand rechnen. (Ausbau-Außengelenk reinigen-neu fetten-Einbau) Bei der Gelegenheit würde ich gleich die Manschette außen mit erneuern (ca. 19,- EUR +MwSt)
Nochmal zum Dritten: Alle Angaben gelten für den ABC Motor!!
Martin
[Bild: audisig.th.jpg]
Stimmt gilt nur für den ABC V6 für den 4 zylinder gibt es die teile einzeln!!
Es war schon immer teuer einen V6 zu fahrenSmile
Mfg Neo
<br/><a
Danke für die prompten Antworten,
wie finde ich denn heraus ob es das äußere oder das innere
Gelank ist?
Andy
Also ich denke du solltest da mal einen ran lassen der ahnung hat! der sagt dir dann welches gelenk defekt ist. 99,9% das äußere!!
Mfg Neo
<br/><a
Hat der 2,0er die gleichen Wellen wir der 2,3er?? Wenn ja, dann hätte ich die beiden für vorne abzugeben, wobei bei einer die Manschette gerade mal ein halbes JAhr alt ist, also wenn Interesse besteht!??!
Also aussen stehen als gleich: ABK,NG,ACE,1Z,AHU,ADR
innen: NG,ACE,ADR
komplette wellen links 108mm: NG,ACE,ADR
rechts 108mm: NG,ACE,ADR
allerdings steht der NG immer einzeln nochmal bei Fahrzeugen mit ABS!!
Mfg Neo
<br/><a
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 6.872 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 6.938 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 7.362 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 6.995 01.09.2017, 10:22
  Hydraulischen BKV instandsetzen (ADR) Cabriofreak 3 4.492 04.03.2017, 02:57
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 5.594 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.281 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.209 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 19.146 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
  Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung) Robert 40 78.097 08.02.2014, 16:29
Letzter Beitrag: danartham
