ZV-Pumpe
Hallo!
Ich hab die suche schon rauf und runter gelesen!
Meine ZV-Pumpe sperrt zu einwandfrei!(surren der Pumpe ca.2-3 sec)
Beim Aufsperren ruckt sie nur kurz und nichts passiert.(ca.0,5 sec)
Habe ich eine Tür aufgesperrt, funktionierts und die andere Tür sowie der Kofferraum sperren auf!
Habe heute schon in der Pumpe die Relais den Kondensator und den Motor getauscht, es ist immer dasselbe.
Die Kabel im Kofferaumdeckel sind gerade neu gemacht worden!
Was könnte es noch sein!
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Vielleicht verliert die Pumpe Luft? Obwohl, dann würde er auch nicht absperren?
Vielleicht sind die Verbindungen in der einen Tür schwergängig oder irgendwie abgekuppelt. In den Türen laufen von dem ZV teil verschiedene Stangen hoch zum Schloss usw. Bei mir ist da 'ne plastik führung abgebrochen und das hatt zu gleichen erscheinungen geführt.
Auch mal hinten am Schlosszylinder nachsehen; da sind Gussteile die gerne mal brechen wenn älter.
Greetz, Rob.
Hallo!
War doch die Pumpe!
Hab gerade eine eingebaut!
Jetzt funzts wieder!
Nur zur Info!
Bei meinem Cabrio werden alle Türen und der Kofferaum entriegelt beim aufsperren egal von was für einem Schloss und zugesperrt auch!
Auch mit der ZV von Waeco(350)
mfg rainer
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.043 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 5.563 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 15.908 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.609 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 61.258 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 5.507 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.008 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 6.234 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 4.685 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.802 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
