Tacho schlägt bei Zündung einmal ganz aus..
Hi @ all...
ich habe ein shi* porblem:
habe mein KI auseinandergenommen um eine LED zu erneurn. Jetzt habe ich nirgendwo anders gefummelt und was ist passiert...
...habe mein KI wieder normal angeschlossen nur wenn ich die zündung anmache, dann schlägt die geschwindigkeitsnadel einmal ganz aus..also dreht einmal bis zum anschlag und bleibt da.
KI kaputt? oder nen massproblem? habe echt nix verändert...nur ne LED ausgetauscht..
was ist das problem? danke für die hilfe im vorraus..
mfg tobi
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.165 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.879 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.576 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  [Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an Roschi1963 13 23.502 20.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.433 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 31.948 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.418 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.669 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.044 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.253 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
