Bilstein B12 BTK !!
weiß Jemand von euch zufällig welche Federn beim Bilstein B12 Fahrwerkskit verwendet werden, sind das die Eibach-Pro-Kit-Federn oder welche von Sachs, oder wiederrum andere von Eibach ??
Sollte man bei diesen Federn auf ein Keilformfahrwerk zurück greifen, weil der Hintern ja gerne mal etwas weiter runter geht ?
MfG
Hi!
Lies dir mal den Thread durch!Da wird dir geholfen!klick mich...!!!
Gruß,Peter
Ganz geschmeidisch...
[Bild: signatur.jpg]
Jo, den Thread hab ich mir auch schon Komplett durchgelesen und habe mich aus genau diesen Gründen auch für Bilstein entschieden, aber daraus geht auch nicht hervor ob 25mm überhaupt ausreichend sind für mein Vorhaben und wenn dann wollte ich natürlich auch Federn reinmachen, die Bilstein allgemein verwendet !
Bei brendan sieht die Tieferlegung optimal aus, aber dazu kommt das er für meinen Geschmack einen zu großen Reifenquerschnitt hat, weisst du was für einen Motor er drin hat, denn das Gewicht auf der VA spielt ja auch eine große Rolle beim Setzen der Federn, ich meine mal gelesen zu haben das er ´nen 2,6er drinne hat.
Hi!
Zitat:aber daraus geht auch nicht hervor ob 25mm überhaupt ausreichend sind für mein Vorhaben und wenn dann wollte ich natürlich auch Federn reinmachen, die Bilstein allgemein verwendet !
Hier ein Zitat von Brendan: Der Wagen ist tatsächlich ziemlich genau 25 mm rundum runtergekommen!
Ob das für dich ausreichend ist kann dir wohl keiner beantworten!Waaat?
Der Brendan hat einen 2.6er!Du mußt mal genau die Angaben der Mitglieder zu den Fahrzeugen links,und evtl. auch noch in der Signatur checken!Steht da ganz groß,eigentlich nicht zu übersehen!Nur aus deinen Angaben werd ich nicht so ganz schlau!Hast du vor ein CAB zu kaufen,2.3er oder V6?
Den Hinten runter Effekt haben die meisten mit H&R Federn,meist auch 2.3er oder 4-Zylinder Fahrer!Wenn du ein Keilform-Fahrwerk willst,mußt eben auch dementsprechende Federn kaufen!Z.B. 60/40 etc.!Auch mit den Eibach-Federn wird das CAB vorne nicht tiefer sein als hinten,auch nicht beim V6!
Der Reifenquerschnitt von Brendan (ich habe den Gleichen)liegt wohl an den Boleros,so heißt die Felge die wir drauf haben!Die werden nur mit 225/45/17 eingetragen!Zumindest kenne ich niemanden der eine andere Reifengröße auf den Boleros fährt!
Ich rate den Perfektionisten in Sachen Tieferlegung immer zu einem Gewindefahrwerk,da kannst du die Optik so einstellen wie es dir am besten gefällt!
Gruß,Peter
Cool
Also es soll ein V6 werden ! Und bei der Tieferlegung soll lediglich der Abstand zwischen Reifen und Radlauf bzw. Kotflügel stimmen, also bündig miteinander abschliessen, das erreicht man aber glaub ich ganz gut mit 25/25mm vor allem weil er meinte das sich die Federn um 35/35mm setzen, das ganze auf 17 Zoll Felgen evtl. auch 18 Zoll !
Gewinde ist leider zu teuer und meist auch zu hart, dies ist beim Cab glaub ich nicht von Vorteil, aber danke schonmalfür deine Hilfe !
MfG !
  Bilstein B12 Pro Kit Bilder schuti 17 3.247 18.08.2024, 20:33
Letzter Beitrag: MX718
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 11.888 21.04.2020, 23:33
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Burns 0 1.011 13.03.2018, 13:41
Letzter Beitrag: Burns
  TÜV Gutachten für Bilstein B12 PRO Kit Didi69 0 2.466 07.08.2017, 16:56
Letzter Beitrag: Didi69
  Bilstein B12 Audi-Driver 21 14.591 05.05.2015, 02:53
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Bilstein B6 - Einbaubericht Micha@HY 8 8.362 28.07.2014, 12:16
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  bilstein b4 kleines problem Reto 38 52.379 18.05.2014, 14:57
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 17.239 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich? salador 14 9.516 09.03.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Jenkins
  60/40 Federn mit Bilstein Dämpfern Cedrik 13 7.843 11.02.2014, 21:14
