Tacho mit Bordcomputer
Hi!
Was ich sehe ist eine MC/BC-Einheit. Die hat den weißen Stecker. Dafür spricht auch die TN. Kannst Du hier nachlesen. Seite 8, Punkt 6. (Auch über Bastels Link zu finden...) Der untere Stecker ist für den BC, da kommt er her, da kommt er wieder hin. Unabhängig davon, ob da Kabel dran sind oder nur Kabelreste. Cool Sicher, daß Du eine AC/BC-Einheit bekommen hast / hättest bekommen sollen? Schau doch mal von vorne: Das AC hat eine Dot-Matrix, das MC (zwei oder eher) drei Leuchten. Oder schraub' es auseinander. Dann siehst Du es auch. Meine diversen VDO-AC konnte ich untereinander tauschen (zusammen mit dem BC), bei anderen Leuten im Forum ging das nicht. Bei dem eher seltenen Hella-AC geht das auch nicht.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Es sind in der tat 3 Leuchten zu sehen!
Also habe ein MC/BC
Audi 80 Cabrio 2.6 V6, Baujahr 06/1995 Farbe RS-Blau, Leder in Schwarz, Windschott, Clarion MZ 888 MP3 Player
(12.04.2009, 22:43)Miki schrieb: Es sind in der tat 3 Leuchten zu sehen!
Also habe ein MC/BC
Richtig! War ja nicht schwer. Zwinker Und nun? Paßt das alte AC anstelle des MC? Verlängerst Du die Kabel selbst oder brauchst Du einen Kabelbaum? Oder wenigstens noch ein paar Bilder von einem?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Also habe ein MC/BC
Micha
Ich würde sagen es passt nicht! Zumindstens habe ich nicht die passenden Stecker/Kabelbaum. Vorrausgesetzt es geht überhaupt mit meinem KI.
Habe ein paar Fotos von meinem incl. Teile-Nr.
Hier die Fotos hat leider länger gedauert wegen Job und so.
hier ist 1 foto
hier die weiteren bilder
wollte nur noch ergänzen das LSS und das KI aus einem V6 ABC ist. Ist halt nur ein UN4. Habe einen VDO.
Ich sage doch ich habe 2 linke Hände. Das KI und der LSS haben zwar die Stecker dran aber sind alle abgekipst worden. Hängen jeweils nur ca. 10 cm Kabel dran.
Jetzt wieder die Frage neuer Kabelbaum oder kann ich den garnicht benutzen.
Wenn ich mir so die Stecker in Deinem KI-losen Armaturenbrett ansehe, dann weiss ich ehrlich gesagt nicht, wo was fehlen oder über sein soll Un (bis auf den kleinen weissen Stecker, Verbrauchssignal, aber der muss nachgerüstet werden, wurde ja auch schon gesagt)
Passt doch wie Faust auf's Auge!
4 Stecker in Deinem Cab und 4 passende Buchsen am KI/BC... Erste Sahne
Von den Steckern in Deinem A-Brett kann ja schlecht was abgeschnitten sein, sonst hätte Dein altes KI/AC ja nicht funktionieren können!
Gruss, Holli
Ah, Moment.... der weisse Stecker passt ned auf Dein "neues" VDO, right?! Hmm....
[Bild: 118275_5.png]
Kauf ein BC mit AC und alles ist cool!
Zurückrüsten auf BC mit MC wäre auch eine Möglichkeit - aber dämlich...
Ganz einfach,
Bastian
(16.04.2009, 21:20)Bastel schrieb: Moin!
Ganz einfach,
Bastian
Das wollte ich hören!
Vielen Dank
was ist so ein KI mit BC/MC mit LSS Wert in dem Zustand.
Ist ja super im schuss.
Werde wohl das ganze über das Online Haus vermarkten müssen!
vielen Dank an alle die mich ausgehalten haben.
Mfg
Miki
Hallo Miki,
da dein Cab ein 1995er ist, besteht wenn auch die geringe Möglichkeit, das wenn du dein AC sowie das MC/BC Modul zerlegst das das AC und das BC Modul in ein Gehäuse passen. Es gibt aber auch AC Module da ist das Innenleben so verbaut das das BC Modul kein Platz findet.
Wie dieses hier, Soweit ich weis aber erst in den späteren Cab Baujahren
[Bild: jw2x9sdu.jpg]
Hier schön zusehen das die Bauteile unter dem Display den Platz des BCs belegen würden.
Damit klappt der Umbau nicht.
Vom offenen BC Modul hab ich leider kein Foto da.
Wenn es Probleme gibt beim Umbau - hier gibt es sicher Hilfe.
Schorsch
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 14.827 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 8.908 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 4.280 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 21.738 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 2.604 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 3.288 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Tacho will nicht immer BärABC 9 4.910 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 5.800 15.04.2018, 10:27
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 36.247 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 2.876 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
