[Problem] Nach Bastelei: Tacho will nicht mehr
zur Vorgeschichte:
Bisher hat eigentlich alles funktioniert, nur die Tankanzeige fiel sporadisch aus, belebte sich aber von selbst wieder.
Gestern habe ich dann das ganze Teil ausgebaut, weil ich Tachoringe und SMD-Lämpchen einbauen wollte. Habe mir vorher den Ablauf der Demontage angeschaut und dann Stück für Stück zerlegt. Soweit ich das beurteilen kann, ist beim Ausbau auch nix kaputt gegangen. Platine wie ein rohes Ei behandelt. Dann die Ringe eingesetzt und die Lämpchen in die Fassungen reingefummelt. Alles wieder zusammengebaut und auch keine Schraube über behalten. Heute morgen wieder eingebaut.
Und jetzt das: Kühlwassertemperatur, Drehzahlmesser, Uhr, Aussentemperatur und Tankanzeige funktionieren, aber der Tacho rührt sich nicht. Auch die Verbrauchsanzeigen (aktuell und Durchschnitt) stehen auf 0.0; Reichweite gibt aber einen plausiblen Wert (Tank fast voll, 660 km). Einige Lämpchen wollen nicht, ausgebaut, Lämpchen umgedreht, eingebaut, einige wollen jetzt, aber am Tachoproblem hat sich nix geändert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das Problem angehen könnte? Ausser alles wieder zerlegen und neu zusammenbauen fällt mir nix ein. Sorry! Tut mir leid!
Danke!
MfG
Stephan
Hallo Salador
Ich kann mir folgendes Vorstellen
a) Kabelverbindung zu Tache vergessen wieder einzustecken
b) Blauer Stecker hinten nicht richtig drauf oder Pins verbogen
c) PLatine doch mit Haarrissen versehen --> Neukauf
Tux
Bedankt durch: salador
Hi!
a) leider nicht.
b) checke ich noch mal
c) wie finde ich raus, ob VDO oder UN4? Oder gleiche Platine?
Danke!
MfG
Stephan
Hallo Stephan,
ein VDO kannst du, ohne Abbau der Lenksäulenverkleidung erkennen.
Das Kürzel VDO steht mittig im Tacho, über der Ganganzeige beim Automatik oder der Temperaturanzeige.
bei mir steht vorne UN4 drauf.
Okay, sind die Platinen identisch? Oder anders gefragt, Teilenummer der Platine für's UN4?
Danke!
MfG
Stephan
das müsste die richtige sein. Bitte aber nochmal vergewissern.
http://www.partscats.info/volkswagen/de/..._id=724154
danke für's Nachgucken.
Diese ist es also nicht?
http://www.partscats.info/volkswagen/de/..._id=724155
Woran erkennt man denn, welche von den beiden die richtige ist?
MfG
Stephan
Hallo Stephan
Bei Deiner Nummer steht die Bemerkung "J.." das bedeutet für die Japan Modelle.
Audi-Driver hat recht mit der Nummer.
Schmeiss mal die Suche dazu an.
Gruss,Tux
alles klar, wusste nicht, was das "J" bedeutet.
Danke!
MfG
Stephan
Hey nicht vergessen mal vorne am Geber(Getriebe zu wackeln)
Hatte das selbe auch mal,nur Radlager gewechselt auf einmal geht Tacho
nicht mehr.
Ein wenig rum spielen und komisch er tat es wieder.
LY3H Laserrot 2,3 NG
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 19 17.636 26.02.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 17.071 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 11.631 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 41.614 12.05.2022, 20:03
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 5.317 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 25.137 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 6.728 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 7.902 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 10.460 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 6.278 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
