Bilstein B12 Pro Kit Bilder
OK, dann war der Durchmesser der hinteren Räder ca. 4,1 cm größer als der Durchmesser der vorderen Räder. Um die Hälfte stand der Wagen also hinten höher. Das sind 2,05 cm. Also lasse ich das Spring Distance Kit einbauen. Dann wird er etwa so dastehen wie Dein Wagen aufgrund der unterschiedlich großen Räder.
Grüße aus Bonn, Stefan
Audi Cabrio 2.3, EZ: 07/1991
Lancia Delta Integrale 8V, EZ: 04/1988
Mazda MX-5 (Miata), EZ: 01/1993
Porsche 718 Spyder, EZ: 08/2020
und im Alltag BMW X3
Hy
da bin Ich mal auf Bilder gespannt.
gruss
Bestand
Polo 1 Bj 78,
Golf 1 GTI Bj 83,
Polo G40 Bj 93
Audi Cab. Bj 93,
VW Lupo 1.4 TTP Bj 98,
VW Lupo GTI Bj 02,
Porsche Cayman GT4 Bj 15
klick mich
Links ohne Tieferlegung, rechts mit Eibach Federn, Sachs Dämpfer und Höherlegungskit.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Moin.
Eibach B12 Pro Kit mit Weitec hinten auf 18", nächste Woche dann KW V1.
Bedankt durch: MX718
[Bild: 227fddf871a3ed9ce8bb702d6fa2a1c6.jpg]
[Bild: f77d98f83be0adc19579c20c54d97058.jpg]
ABC mit B12 und Spring Distance Kit
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: MX718 , MX718
Zwischenbericht: Der Audi steht in der Werkstatt. Es wurden erst mal neue Domlager und Querlenker-Gummis bestellt. Wenn die Teile da sind geht es los.
Zum Vergleich nun mit KW Variante 1...
Das Bilstein B12 ProKit ist eingebaut. Die Domlager, die Anschlagpuffer und die Fahrwerksbuchsen wurden gleich mit getauscht. zum Schluss wurden dann auch noch die Koppelstangen vorne gewechselt, weil die Geräusche machten.
Was soll ich sagen? Mit dem B12-Kit wird des Cabrio kein sportliches Auto. Aber der Audi ist kaum wiederzuerkennen, weil das Fahrwerk jetzt einfach macht, was es soll. Die alten Dämpfer waren einfach komplett durch und auch die Federn waren nicht mehr zu gebrauchen.
Ich habe hinten das Distanz-Kit mit einbauen lassen. Jetzt steht er hinten etwas höher als vorne, hat also eine leichte Keilform. Finde ich absolut in Ordnung so.
[Bild: IMG-8974.jpg]
[Bild: IMG-8982.jpg]
[Bild: IMG-8975.jpg]
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 11.471 21.04.2020, 23:33
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Burns 0 977 13.03.2018, 13:41
Letzter Beitrag: Burns
  Bilder von 60/40 Fahrwerk mit Angabe zum Hersteller gesucht ChrisCabrio 4 3.782 12.10.2017, 21:19
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  TÜV Gutachten für Bilstein B12 PRO Kit Didi69 0 2.412 07.08.2017, 16:56
Letzter Beitrag: Didi69
  Bilstein B12 Audi-Driver 21 13.984 05.05.2015, 02:53
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Bilstein B6 - Einbaubericht Micha@HY 8 8.169 28.07.2014, 12:16
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  bilstein b4 kleines problem Reto 38 51.209 18.05.2014, 14:57
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 16.250 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich? salador 14 9.146 09.03.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Jenkins
  60/40 Federn mit Bilstein Dämpfern Cedrik 13 7.600 11.02.2014, 21:14
