Themen: 6
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo zusammen!
Habe nach Verdeckproblem ( Öffnete nur ca.5-10cm den Verdeckdeckelkasten!) einen neuen gebrauchten, aus dem Forum hier, Stellmotor eingesetzt und somit passte alles!
Nun habe ich das Problem das wenn der Kofferraum aufgeschlossen ist, dass Verdeck das gleiche Problem wie vorher aber nur beim zumachen,wenn ich die Kofferraum abschliesse und den Schlüssel horizontal abziehe,geht es wieder bestens zu!
Is nun wieder der Motor hin,oder muss ich mal zum auslesen, dass Ausrufezeiche im Display leuchtete permanet auch nachdem ich das Verdeck dreimal auf und zu gemacht habe!! Was nun liebe Gemeinde!!!
Grüsse aus MH
von 2008-10/2009 Audi Cabrio S-Line 1.8 ADR 92KW/125PS EZ 07/98
mingblau, blaues el. Verdeck, blaue vollleder Sportsitze, Wurzelholz, Sitzheizung, elektr./behz. Spiegel, Skisack, ZV mit FB, Nebel, AC/Klima, 17" Schmiederäder Audi Bolero mit 225/45/17
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
nicht "Stellelement", sondern "Kabelbaum".... Such mal danach...
Themen: 6
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Soeben habe ich nochmal die Lage ausprobiert! Bei geöffnetem Kofferraum, also Schlitz steht hochkant gibt es dass Problem macht auf bis zum Deckel ca. 10cm und dann ist schluss, mache ich den KR zu, also ziehe ab bei Stellung waagerecht, klappt alles!
habe morgen früh einen Termin AZ in Essen zum Fehlerauslesen, mal sehen was passiert!
Ich werde berichten...
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo blueline,
hast Du einen Innen- oder Außenbahnschlüssel?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
98er sollte Innenbahn sein
Themen: 6
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Sooo.....war heute morgen im AZ Essen zum Fehlerspeicherauslesen!
Erstmal wurde direkt gesagt, dass wäre ja nur ein Audi 80 der hat sowas nicht wirklich, da kommen nur Codes raus mit denen nicht viel anzufangen sei.
Auf die Frage ob er es nun macht oder nicht, rief der gute Meister einen Mitarbeiter der auch promt mit der Arbeit begann!
Der Meister teilte mir dann mit, dass aus seiner Erfahrung es meisst die Kabelbäume seien, die diesen Fehler verursachen würden!!! Kommt uns doch sehr bekannt vor!
Nun zum Ergebniss:
Fahrzeug-Eigendiagnose:
35- ZV
01367 Abschaltung der Pumpe für ZV
01363 Schalter für ZV; Fahrertür-unplausibles Signal
00958 Schlüssel 4 Adaptionsgrenze überschritten
26-El. Dachbetätigung
01099 Schalter für Kofferraum verriegelt-unplausibles Signal
Durch Zufall habe ich gerade den Wagen mit FB zugeschlossen als der KD ganz auf war, da war das verriegeln der ZV deutlich zu hören, wenn ich diesen nur ein wenig herunterklappte, tat sich wieder nichts, sind wohl die fiesen Kabelbäume!! Beim AZ 320,00€ für die Ware und ca. 160,00 € fürs einbauen!
Werde wohl nicht herumkommen irgenwann die Kabel neuzumachen, zum Glück funktioniert das Dach bei von Hand verriegeltem KD!
Kann dieser Zustand eigentlich noch mehr Schaden verursachen??
Grüsse aus MH
Themen: 15
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Hier, Kabelbaum für 50.- €, Einbaudauer 1 Stunde.
Macht gesparte 430.-
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
Anton ist sehr empfehelnswert.
