Bordcomputer arbeitet invers
Hallo Michael (aus der wunderschönen Oberpfalz mit nun funktionierendem BC),
jetzt übertreib' mal nicht, mein Beistand waren ja nur einfache Worte - die Arbeit und Schweissperlen hattest ja Du.
Laola Herzlichen Glückwunsch Laola
Servus
Winni
(10.05.2011, 19:57)4thProphecy schrieb: HEY LEUT !!!!!!!! *gröhl*
MEIN BC FUNKTIONIERT !!! Supi Supi Supi Supi Supi
@ Holli
Das mit dem Codierstecker war anscheinend das Problem !!
Ohne dich hätte ich ewig nach dem Problem gesucht ! Ja Massa
@ Bayerndiesel
DANKE FÜR ALLES !! DANKE DAS DU MIR BIS ZUM SCHLUSS BEIGESTANDEN BIST !! Ja Massa
@ wiegald
Woooot !!! Big Grin Auch ein FETTES LOB AN DICH !!! DANKE das DU auch alles dafür getan hast mir zu helfen !! Ja Massa
@ Bastel
Auch an DICH ein DANKE für die Hilfe !! Ja Massa
HIERMIT MÖCHTE ICH MICH NOCHMALS BEI ALLEN BEDANKEN DIE MIR BEI MEINEN PROBLEMEN GEHOLFEN HABEN !!!
(Hoff ich habe keinen vergessen Au Backe )
DANKE *gröhl* Supi
Bitte bitte! Kein Thema nich! Dazu sind wir alle hier.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo erstmal,
sorry das ich mich jetzt erst wieder melde. Hatte andere Sachen zu tun. Mein Problem bzgl. des BC ist leider noch nicht gelöst.
Zitat:1. Codierung BC abfragen (Codestecker)
Reset Taste am BC drücken und gedrückt halten, dazu Zündung anschalten.
Anzeige 411= 220 PS Motor
Anzeige 111= 4 Zyl, 5 Zyl., 6 Zyl.
2. Länderversion abfragen:
Resettaste drücken und halten, Zündung einschalten,
Taste Reset loslassen.
Funktionstaste oben drücken
EU=Europa
GB=Großbrit.
US=USA
CA=Canada
SA=Saudi Arabien
JA=Japan
SF=Südafrika
Habe mal die Abfragen gestartet:
Punkt 1: Eine umgedrehte 6 und dann 533
Punkt 2. EU
Hat da vielleicht noch einer ne Idee?
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
UN4 Tacho und Probleme mit der Benzinanzeige?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hey,
weis nicht genau ob VDO oder UN4. Tankanzeige kein Problem.
Allerdings hat sich mein Problem wohl doch mit dem Reinigen der Kontakte der Zusatzplatine erledigt. Danke noch mal für die Hinweise.
MfG
Dirk
Hallo Dirk,
das Phänomen hatte ich gestern auch. Allerdings stand das Auto auch gut ein Jahr und war ohne Batterie.
Die Abfrage nach dem BC hat folgendes ergeben: a523 und EU.
Dann habe ich heute das Kombiinstrument ausgebaut, den Boardcomputer abgezogen, geprüft (keine kalten Lötstellen gesichtet) und alles wieder zusammengebaut.
Und was soll ich sagen:
Alles Bestens Big Grin
Ich vermute, dass irgend ein Kontakt hochohmig war und durch das ab- und aufstecken der Fehler beseitigt wurde.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 2.595 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 3.263 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 36.190 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 2.867 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 5.363 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 25.749 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 8.222 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 4.235 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 11.546 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 7.377 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
