ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln
Hallo Micha,
wie alt sie ist, kann ich nicht sagen. Ich habe sie heute testen lassen, nachdem der Wagen wieder ruckelte Bin verärgert!. Nach erneutem Aufladen ruckelte er nicht mehr. Anscheinend hat sie nur noch 63% und mir wurde die Empfehlung gegeben, sie auszuwechseln. Ich habe mir eine neue bestellt und hoffe, das Thema ist damit erledigt. Nach Einbau der neuen werden ich berichten.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau: [Bild: 653206.png]
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo.
Ich wünsche dir das Beste solch Kleinigkeiten nerven...
Hast du jetzt mal den Ladestrom gemessen?!
kleiner Zwischenbericht. Die Batterie ist getauscht, Motor ruckelt nicht mehr. Ich hoffe, das wars.
Gruss Hans Georg
An dieser Stelle wollte ich mal anmerken (wurde mir so erklärt), dass durch den Fahrbetrieb eine Batterie nicht zu 100% wieder aufgeladen wird. Ich lade deswegen meine Batterien sukzessive nach/voll bzw. habe die permanent an Batterieladegeräten hängen.
Beste Grüße
Matlock
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 10.316 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 8.219 09.10.2016, 14:02
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 8.660 14.06.2016, 14:00
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 27.503 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  Motorruckeln 2.0L Drachenobby 6 8.292 28.03.2012, 22:09
Letzter Beitrag: Jannemann
  Batterie bzw. Platte darunter ist verrostet longneck 3 6.810 16.01.2011, 09:16
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motorruckeln / Leerlaufschwankung - noch ein Tipp rsturbo2000 5 9.044 20.10.2010, 18:37
Letzter Beitrag: McDotter
  batterie umsetzen? Aikiju 3 6.806 20.05.2010, 08:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 20.140 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Motorruckeln ohne Fehlerspeicherung im Steuergerät svenska027 14 20.669 01.12.2007, 01:34
Letzter Beitrag: Owe
