Knackgeräusch beim Bremsen
Hallo Cabrio freunde
Ich habe seit 2 Tagen bei meinem Cab vorne rechts ein knacken beim bremsen was ziemlich nervt.
das knacken tritt bei jedem Bremsvorgang auf entweder wen ich stark in die bremse trete oder bei leichtem bremsen dann so kurz vor dem stillstand. Das knacken tritt auch nur einmal auf, dann erst wieder beim nächsten bremsen und hört sich Metallisch an.
Was ich jetzt noch festgestellt habe ist das ich erst ein paar Kilometer fahren muss bis das knacken auftritt aber wen es dann da ist bleibt es.
Neuer Stabi hab ich erst vor nem halben Jahr neu einbauen lassen ! Kann es der Bremssattel Bremsbelege sein wen diese erst eine bestimmte Temperatur haben und vielleicht spiel bekommen ? Wie kann ich das jetzt am besten Analysieren ?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
wenn du sicher gehen willst, nimm die Bremse auseinander und sieh nach. Grandpa
Hallo Thomas,
evtl. total ausgeschlagene Querlenker bzw. Buchsen?
Demontiere mal das rechte Vorderrad und schau dir die Buchsen an, am besten mal vorsichtig mit einem Schraubendreher/Montiereisen zwischen Querlenker und Rahmen den Querlenker versuchen zu bewegen. Wenn das sehr leicht möglich ist bzw. der Querlenker am Rahmen anschlägt ist die Buchse ausgeschlagen.
Gruß Dominik
Hallo Dominik
Querlenker Buchsen sind auch neu !
Dohmlager auch........
Ich Tippe nun auf Bremssattel oder was bei einem Kollege war Stoßdämpfer hatte spiel im Federbein da wurde alles nur neu Angezogen und gut war es wieder !!
normalerweise würde ich auch sagen Querlenkerlager.
Ich hatte aber auch schon mal eine lose Überwurf-Mutter vom Stoßdämpfer und defekte Koppelstangen, die das gleiche Knackgeräusch machten.
Selbst ein ausgeschlagenes Traggelenk kann knacken...
Domlager ist auch ein Kanidat .
Hört man aber meist beim Einlenken.
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.707 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.056 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.276 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 16.874 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.240 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.227 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 15.637 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 27.631 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.526 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 27.323 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
