ZV nur bedingte Funktion
würde ebenfalls auf eine undichtigkeit im Unterdrucksystem tippen, vllt direkt am Anschluss zu der Pumpe, nicht richtig eingeclipst o.ä.
Also ist alles zu 100% in Ordnung!
1.Fehler war eine defekte ZV-Pumpe diese war an der Platine im inneren der Pumpe durchgeschmort.
Pumpe durch andere mit der selben Teilenummer ersetzt.
2.Fehler das die Pumpe beim Abschließen über 30Sec lang lief lag an defekter Gummimanschette vom Stellglied für den Tankdeckel.
 Das blaue Stellelement sitzt hinten direkt am Tankdeckel und war undicht.
Jetzt funktioniert alles perfekt.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten !! Erste Sahne
Bedankt durch: clusterix
Moin
Danke für die Rückinfo und vor allem die Info mit dem Stellelement am Tankdeckel..
Undichte zeichnete sich ja wie schon geschrieben ab - aber auf das Unterdruckelement muss man auch erst mal drauf kommen - man lern nie aus Cool
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 429 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 789 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 1.309 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 3.827 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 1.908 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.787 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 3.510 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 4.884 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 2.143 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 8.501 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
