Wie hoch ist der Ruhestrom beim 5 Zyl.
Hallo Leutz
Ich habe im moment das Problem das meine BAT leergezogen wird ich habe schon den Strom gemessen und habe einen Wert von 0,8A bekommen es kann doch nicht sein das die 0,8A mir über nacht die ganze BAT leer zieht !!!! Kann es sein das die Bat einen Defekt hat das sie sich entläd? wer kann mir tips geben ??????
Gemessen habe ich wie folgt Masse ab und meßgerät dazwischen gehalten
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hallo!
Ich fahre zwar einen Diesel, aber der Ruhestromverbrauch ist ja eigentlich nur abhängig von den angeschlossenen Geräten und nicht vom Motor. Bei mir beträgt der Ruhestrom 0,2A bis 0,4A. Der springt alle 2 Sekunden kurz auf 0,4A. Meine Batterie hat eine Leistung von 64Ah. Also müsste Sie ca 300h halten. Ich würde annehmen, jenachdem wie alt die Batterie ist, ist Sie kaputt. Man kann die Batterieleistung aber in einer Werkstatt testen lassen. Vielleicht sind aber auch zuviele Passive Verbraucher angeschlossen. Bei einer Bekannten hat ein GPS-Empfänger, welcher am Dauerplus angeschlossen war, übers Wochenende die Batterie leergezogen.
Grüße aus Mol (B),
Tim Moll
Also der Ruhestrom sollte bei neueren Autos nicht über 50mA betragen.
Bei unseren Cabrios hätt ich gesagt ein wert zwischen 0,1A-0,5A (Je nach Ausstattung, elektr. Anlagen etc.) ist normal. Wobei mir o,8A schon recht groß vorkommt!
Wenn du vergleichst (angenommen du hast auch ne 64Ah Batterie), dann hält die Batterie mit 0,8A 80h und mit 0,2A 320h.
Du könntest jedoch mal deine Batteriespannung messen. Wie viel sie an Spannung abgiebt. Liegt der Wert über 12,2V (grob geschätzt) dürftest du normal kein Problem haben.
Miss mal deine Spannung und gib mal deine genaue Bezeichnung der Batterie an. Wart auch mal wenn du dein Auto abstellst noch ne halbe stunde und miss dann erst.
Gruß Benni
Stolzer Besitzer eines wei
hi jens!!!
der maximal zulässige ruhestrom bei unseren cabs. liegt bei 10 mA (laut leitfaden).
dieser wert wird im regelfall auch erreicht. meiner hatte irgendwann mal 8 mA.
gruss tom
Hi Jens !
Zieh mal _alle_ Sicherungen und miss dann den Ruhestrom. Tut sich hier noch was hast Du einen ungesicherten Stromkreis.
Nun stecke die Sicherungen eine nach der anderen wieder ein und kontrolliere jedesmal den Strom durch das Amperemeter.
Geht der Strom spontan hoch hast Du den Verursacher schon stark eingegrenzt.
Thilo
Hi Jens,
die 10mA von Tom stimmen so.
Bei mir sind's ca. 30mA, wenn man die Sicherung für Radio etc. zieht sind's sogar nur 3mA.
Warum sage ich das.... im Radiostromkreis tummeln sich alle Extraverbraucher, die wir so im Laufe der Tuningmassnahmen einbauen, die ggf. eben auch ihren Teil zum erhöhten Ruhestrom beitragen.
Man braucht im übrigen nur so ca. 2 Minuten zu warten, bis sich nach dem Zündungausstellen der tatsächliche Ruhestrom einstellt.
Selbstverständlich bei geschlossenen Türen... Zwinker
@Benni
Deinen Wert von bis zu 50mA halte ich ebenfalls für realistisch.
Wieso sollte dann jedoch bei unseren Cabs der Wert stattdessen 100-500mA Betragen?!? Waaat?
Also bis zum 10fachen Das ja man doof
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Am besten wärs wenn ich meinen ganzen Beitrag wieder löschen würd ^^ Hab überall ne Kommastelle vergessen. Sprich 0,01 etc. Naja... dann sin auf jeden Fall die 0,8A (800mA *g*) zu viel.
Irgendwie is bisher noch kein gscheiter Beitrag von mir gekommen...
@Holli
Deine KM sin irgendwie nicht richtig umgerechnet Zwinker
Und ich dachte schon, es würd' überhaupt gar keiner merken... Big Grin
HZwinkerlli
Hi Leute,
so, ich habe jetzt mal diverse Betriebszustände durchgemessen und notiert, vielleicht kann sie irgendjemand anderes später mal als Anhaltspunkt gebrauchen.
Grundzustand: Motor aus, alles geschlossen (ausser Motorhaube).
Angegeben sind alle Änderungen, die von diesem Grundzustand abweichen.
Ruhe-Batteriespannung: 12,7V
  • Ruhestrom: 17mA
  • Ruhestrom, alle Fenster unten (warum auch immer...): 47mA
  • (wieder alle Fenster oben) beleuchtetes Freisprechdisplay an: 60mA
  • Tür auf, Innenlicht (LED-Sophitte!) an: 0,25A
  • Kofferraum auf: 0,4A
  • Zündung an: 2,5A
  • Zündung + Lüfter an, Stufe 1: 5A
  • Zündung + Lüfter an, Stufe 1 + alle Fenster runterfahren: 16A
  • Standlicht an: 3A
Ich fahre zwar einen V6, aber zumindest der Ruhestromwert dürfte vom Prinzip her nicht von anderen Cabrio-Motorversionen abweichen.
Audi gibt ebenfalls den (soweit ich weiss) einheitlichen Wert von 10mA an.
Gruss,
HZwinkerlli
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 7.879 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 878 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 827 02.06.2023, 18:16
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 926 19.04.2023, 16:49
  Ruhestrom Abertus 1 2.234 23.08.2017, 09:23
  [Problem] Ruhestrom bei ca. 3A sasuke213 10 5.827 17.07.2017, 21:38
Letzter Beitrag: holger-peter
  Ladespannung zu hoch Ostfriese 1 2.318 10.08.2014, 11:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Batterieruhestrom zu hoch JeanZ7 12 10.717 06.11.2013, 12:34
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Ruhestrom NG Motor sinox87 13 10.209 29.03.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Elektrik Fehler/hoher ruhestrom Mavlo 2 3.770 03.02.2013, 13:33
Letzter Beitrag: Saar-Robert
