22.04.2008, 16:51
Wo Deine Fehler liegen? Na gut...
Der Ollfried
BärABC schrieb:an der Diode liegt immer die volle Spannung an. Bei 12 V = 12 V.Stimmt nicht, da liegen 1.8~2.5V an, je nach Farbe, Batteriespannung und Vorwiderstand.
BärABC schrieb:So, so du willst also 10 - 11 V im Wiederstand verbraten? Wie sollte der gekühlt werden?Das ist unerhiblich, Spannung ist nicht Leistung. Durch den Widerstand fließen ~20mA, wie Du oben richtig geschrieben hast. Spannung liegt an, die macht sonst nichts. Spannung wird nicht warm.
BärABC schrieb:Und dann willst du noch mit 1 V eine Leuchtdiode mir 2 V Spannungsabfall betreiben?Nein, mit 1.8~2.5V, ws die LED halt braucht.
BärABC schrieb:Halt mal einen Widerstand an 12 V und messe vor und nach dem Widerstand die Spannung!Du hast ja gesagt, dass Du gegen Masse misst. Also messe ich vor dem Widerstand 12V, dahinter 0V. Spannung ist ein Potentialunterschied.
BärABC schrieb:ja, eine Spannung wird immer von + gegen - gemessen!Nein, eine Spannung misst man an zwischen zwei Punkten.
BärABC schrieb:Messe doch einfach die Spannung einer Batterie. Also + gegen - ergibt eine Spannung (V)!Natürlich nicht, das Messgerät ist ja schon ein Widerstand - im idealfall unendlich groß.
So jetzt musst du nur noch den Widerstand zwischen einem Pol und deinem Spannungsprüfer halten und schon wirst du sehen, dass sich an der Stannung nada verändert.
BärABC schrieb:Ein Widerstand ist kein Spannungsteiler! Er begrenzt nur den Strom (A)Einer in Reihe, einer parallel? Was soll das denn sein? Parallel und in Reihe zu was? Ein Spannungsteiler sind zwei in Reihe geschaltete Widerstände.
Aus 2 Widerständen kannst du einen Spannungsteiler erstellen. Einer in reihe einer parallel.
BärABC schrieb:Ein Poti ist ein Sannungsteiler. Damit könntest du die Spannung verändern!Nein, ein Poti ist ein veränderlicher Widerstand. Viele haben einen Mittelabgriff, so dass man damit einen einfachen Spannungsteiler realisieren kann, ja.
BärABC schrieb:aber statt hier dumme Kommentare zu schreiben, solltest du deine Zeit mit Fortbildungsmaßnahmen nutzen.Hier wird ja gerne gefragt, wieso mancher was besser zu wissen glaubt als andere. Willst Du wissen, wieso ich das besser weiß als Du?
BärABC schrieb:die Leuchtdiode ist eine Diode. Dioden lassen den Strom nur in einer Richtung fließen. Wenn du + und - verwechselst leuchtet sie nicht. Aber nicht lange ausprobieren das mag sie nicht.Das ist der LED egal. In Sperrichtung fließen da ~5nA, das macht der LED gar nix.
BärABC schrieb:PS: Ollfried, niemand würde es jemals wagen deine Kompetenz in Frage zu stellen, aber wo liegt denn deiner Meinung nach mein Fehler?Das sollte reichen fürs erste. bei Bedarf kann ich das weiter ausführe, ich glaube mich da doch ganz gut auszukennen.
Der Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
FAQ
![[Bild: sig35.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/sig35.jpg)
![[Bild: closed.png]](http://lad-dir-was.de/img/cab/closed.png)
lli
![[Bild: 118275_5.png]](https://images.spritmonitor.de/118275_5.png)
