Beifahrertür geht von innen nicht auf!
Hallo Leute!
Ich wollte mich jetzt sobald wie es nur möglich ist, um die Griffe INNEN der beiden Türen kümmern.
Letzten Winter war es megakalt. Es trat dann bei Frost das Problem auf, dass wenn man sich mal ins Auto reingesetzt hat, die Tür von Innen nicht mehr aufmachen konnte. Der Hebel zum Aufmachen der Tür ließ sich nicht mehr ziehen. An der Beifahrertür hat meine Beifahrerin dann mal kräftig am Hebel gezogen, um ihre Seite der Tür aufzukriegen. Jetzt ist der Hebel LOSE.
Ich muss als zum einen dies reparieren. Zum anderen muss ich aber auch Vorkehrungen treffen, auch für die linke normale Fahrertür, damit ich im Winter aus dem Auto wieder rauskomme!
- Welche Ersatzteile muss ich also bestellen, damit ich diese Probleme beheben kann?
- Gibt es eine Step-by-Step- Anleitung hier auf der Seite, wie das ganz genau geht? (Hab generell keine Ahnung)
Wenn jemand hier aus Hamburg mir helfen möchte, immer GERNE!!! WOhnen nähe Innenstadt
Dankeschön!!!!!!
da ist bei Dir entweder der Seilzug zur Türmechanik ausgehängt, abgebrochen oder verhakt...
Zuerst musst Du mal den Türöffner abnemen. Gibt hier auch irgendwo ne Anleitung dafür.
Den silbernen Griff ganz aufziehen, dann siehste ein Loch. Dort sitzt ne Kreuzschraube drin. Die drehste raus. Dann schiebst und ziehste Du gleichzeitig den ganzen schwarzen Öffner nach vorne bzw. zu Dir. Geht bissl schwer am Anfang. Dahinter müsste dann ein Seilzug zu sehen sein, der in dem schwarzen Türgriff unter einer Schaumstoffabdeckung verschwindet.
Ich vermute aber mal, dass Du gleich mal ne Überraschung erlebst wenn Du den Griff rausbaust. Denke is wie bei mir am Avant, da ist der Haken des Seilzugs komplett abgerissen. Klar, dass dann nix mehr geht. Der kann aber auch nur einfach ausgehängt sein. Dies wäre der günstigste und einfachste Fall
Schau dies erstmal nach, dann bist schonmal nen Schritt weiter...
Von außen geht aber alles ganz normal bei Dir?
Sascha
ja, von Außen geht alles einwandfrei.
danke für deine tipps. finde die anleitung für türöffner ausbauen leider nicht, falls du da einen link hast, immer gern!
wie löse ich das problem mit der linken tür, dem linken türöffner. bei minustemperaturen geht der nicht auf?
besten gruß
Hi Leute!
So, es gibt nun Minusgrade vom feinsten. Akut ist mein Problem mit meiner FAHRERTÜR. Wenn ich erstmal eingestiegen bin, komme ich nicht mehr raus. Grund: Der Türgriff lässt sich von innen nicht mehr öffnen. Erst nach einer Fahrt von ca. 30 minuten funktioniert der Griff wieder. Was kann ich tun?? Brauche dringen hilfe.
Danke!
Moin Parlox,
bau das Schloss ab. (das Chromding in der Türfüllung) Das solltest du mal ordentlich mit Fett behandeln.
Am besten an einem Warmen Plätzchen. Ich hatte das Problem letzte Woche auch. Fahrertür
ging weder von innen, noch von aussen auf. Inzwischen funktioniert es wieder, werde aber mal
ein neues Schloss kaufen. Das lag so bei 30,-
(02.12.2010, 10:14)Mech schrieb: werde aber mal ein neues Schloss kaufen. Das lag so bei 30,-
du musst ja Geld haben, wa? Zwinker Einfach mal ordentlich reinigen und fetten sollte schon reichen.
Es sei denn der Chrom löst sich ab wie bei mir, dann ist Neukauf sehr zu empfehlen! Smile
Hallo Torsten.
Ich hatte das Verhalten schon mal vor ca. einem Jahr. Daraufhin habe ich die von dir vorgeschlagene
Methode angewandt. Nun ist es wieder soweit und jetzt kommt ein Neuteil her. Wie du im Sommer
gesehen hast, geht auch bei den gepflegtesten Exemplaren mal was KAPUTT. Zwinker
Big Grin Ja stimmt! Wobei, der wurde vielleicht zu oft gewaschen, sodass da mal Wasser eingedrungen ist und das Teil zerstört hat. Big Grin
Maveric schrieb:der wurde vielleicht zu oft gewaschen, sodass da mal Wasser eingedrungen ist und das Teil zerstört hat. Big Grin
Ich tippe mal eher auf zu häufiges Zerlegen und Zusammensetzen... Nix wie weg!
  Fahrertür öffnet nicht von innen Dieter-HH 8 10.793 06.12.2022, 13:57
  Foto Fahrertür innen ohne Türverkleidung gesucht Bastel 15 14.847 09.07.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Bastel
  Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) Kai-8G 3 4.760 15.05.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 25.665 08.05.2017, 11:55
  Beifahrertür springt auf - nicht mehr zu schließen Brosi 9 9.879 19.03.2017, 20:38
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 13.151 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
  Problem mit der Scheibe der Beifahrertür Oskar0025 3 5.818 17.04.2016, 18:36
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Beifahrertür Ziwicki 3 5.698 07.04.2016, 19:52
  Fahrertür geht nicht zu TimPeak 22 32.316 29.05.2015, 15:45
Letzter Beitrag: steffdoc
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 5.052 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
