Motorantenne
Hab leider nicht das richtig gefunden.
Ich hab zwar ein Bild von der Rückseite gemacht aber nicht mehr angeschaut...
[Bild: s76xhapf.jpg]
Wie man sieht, geht genau das rote Kabel darüber..
Hallo Snupru
Alle Bilder die ich davon habe sind in diesem Album.
Leider ist nur die Bestückungsseite zu sehen. Und auch das Bild ist nicht wirklich von mir sondern von Andrei. Du siehst aber einen eingekreisten Transistor, der bei dem Mitglied defekt war. [Dieser Thread]
Andrei schrieb:Hallo,
also in der ruhigen Zeit konnte ich mir ein Stündchen nehmen und habe den Fehler durch den Widerstandswertvergleich an jedem elektronischen Bauteil der defekten Antenne und der neuen identifiziert: es war der Transistor in dem roten Kreis. Er hat die Bezeichnung BC559B. In der neuen Antenne war der Transistor C559B PH59 eingebaut, welcher vermutlich identisch ist.
Nach dem Tausch des Transistors funktioniert die Antenne jetzt richtig und schaltet auch unten nach ca. 3 Sekunden ab.
Gruss, Tux
Hoffe geholfen zu haben
THX
Hab es jetzt so eingelötet wie ich es noch in Erinnerung hatte...
Falls jemand Interesse hat, ich mach nen Bestückungsplan und ein Entwurf in Eagle.
So Platine neu aufgebaut.
Die 4 Transistoren gewechselt.
Eingebaut und die Antenne funktioniert endlich wieder.
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 20.047 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 7.062 05.02.2016, 22:36
  Motor von Motorantenne defekt? M-A-X 5 8.095 17.06.2015, 20:23
Letzter Beitrag: M-A-X
  Motorantenne benötige Hilfe... brombasim 9 13.994 30.09.2009, 12:09
Letzter Beitrag: GuardianAngel
  Motorantenne 1.8 0 3.877 31.12.2008, 16:02
Letzter Beitrag: 1.8
  Kabelbelegung Hirschmann Motorantenne maima 0 5.159 09.07.2006, 12:01
Letzter Beitrag: maima
  Stillegen der Motorantenne! MANTGA83 4 7.331 20.07.2005, 21:33
Letzter Beitrag: Peter
  Ersatzteile Motorantenne maima 11 15.238 22.05.2005, 12:54
Letzter Beitrag: Cabrio26
  Ansteuerung Motorantenne Werner 5 9.513 11.03.2004, 19:32
Letzter Beitrag: Werner
