Abblendlicht immer angeschaltet
[Ironie]ich habe mir über diese Problemstellung auch so meine Gedanken gemacht und bin zu folgender Lösung gekommen:
In meinem Cabrio sind links an der Lenksäule zwischen Lenkrad und Kombiinstrument zwei Hebel angebracht: Ein Größerer (der tut hier nichts zur Sache) und - jetzt kommt's! - ein Kleinerer. Wenn man diesen - bei eingeschalteter Zündung - im Uhrzeigersinn bewegt (also quasi nach oben drückt), geht die Außenbeleuchtung an (das ist doch im Prinzip das, was der TE will, oder?). Gut, man muss halt selber dran denken, dass man nach Abschluss der Fahrt den Hebel wieder gegen den Uhrzeigersinn bewegt, aber ein wenig Denken gehört mbMn einfach dazu, wenn man ein älteres Auto fährt... Eigentlich sollte man es grundsätzlich tun, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt, das Denken... Rolleyes
Schaut doch mal nach, vielleicht habt Ihr dieses Hebelchen auch! Ich lach mich wech[/Ironie]
Bedankt durch: Tux
(08.02.2014, 14:00)lemmy schrieb: ..... Gut, man muss halt selber dran denken, dass man nach Abschluss der Fahrt den Hebel wieder gegen den Uhrzeigersinn bewegt, .....
Hey lemmy,
suuuper Erkenntnis, Dein ganzer Beitrag Ja Massa Ich lach mich wech
Aber ich finde, mit dem zitierten Teil liegst Du leicht falsch. Denn wenn man genau hinhört, dann beschweren sich unsere Fahrzeuge, wenn Du diese angesprochene Hebelverstellung mal vergessen solltest. Ist zwar nicht grad so'n schöner Gidda -Sound, aber sollte als Gedankenstütze doch vollkommen ausreichend sein Zwinker
Nur wenn's der Fragesteller so nicht möchte, wirst Du für Deinen Vorschalg von ihm höchstens sowas geschenkt bekommen Das das kacke oder was?!
Gruß, Karsten
Hei Lemmy
mööönsch, danke dir - selbst ich komme mit den 3 Hebeln am Lenkrad auch immer durcheinander.... Aber bitte erklär auch die Funktion der beiden großen Hebeln, damit ich wieder ruhig schlafen kann!
Im Ernst, dein Beitrag bringt es auf den Punkt: wie "wohltuend" sind doch meine beiden Babys aus den 90ern; da musst noch selber denken beim Fahren und nicht umgekehrt. Klar ist die neue Technik nicht schlecht - sie kann den Fahrer auch überfordern. Hatte ich letztes Mal bei einem Kunden mit einem Golf 7: der hatte einen Lenkeingriff, damit der Fahrer bei Spurrillen nicht immer gegenlenken musste - eigentlich nicht schlecht; der Kunde meinte: Hm, das Auto lenkt von selber...mag ich so nicht. Und nachdem bei Audi seit letzter Woche die 2. Aktion im Bereich Lenkungsupdate draußen ist....
ne ne ne, da dreh ich doch bei dem schönen Wetter gleich noch ne Runde mit dem Coupe.
der Charly
Bedankt durch: lemmy
  [Kabelzuordnung] Wo suchen? Abblendlicht plötzlich tot. SommerImRevier 5 1.347 22.09.2026, 16:18
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.346 15.08.2026, 10:19
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.084 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 6.576 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.535 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 4.996 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.458 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 5.758 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.654 03.06.2016, 13:42
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 8.029 16.03.2015, 13:04
